1160
很多人一般都是用车的时候就充电,但是不太清楚充电的正确方法。今天跟大家分享充电正确方法。
1.当组合仪表中的动力电池电量不足报警灯点亮时,请尽快充电。请勿在电量完全耗尽后再进行充电,否则会影响动力电池系统的使用寿命。
2.充电前,请确认车辆处于“N”挡,驻车制动系统开启。
3.如果动力电池需要加热或冷却时,插充电枪后会自动加热或冷却,直到电池达到合适的温度,因此充电阶段的功率会波动,电池充满所需时间可能延长。
4.电池温度较低时,充电开始阶段可能无法满功率充电,充电时随着电池温度升高,充电功率会增加。充电时尽可能选择地库等较暖和的地方,可以缩短充电时间。当满足条件后预热系统会开启给电池加热。
5.为了避免对充电设备造成破坏,禁止在车辆充电口保护盖打开的状态下,关闭充电口盖。请勿撞击充电设备或把充电设备放在靠近加热器或其他热源的地方。不要拉扯或者扭转充电电缆。
6.当外部电网短时间断电后再次供电时,充电设备会自动重新启动充电(重新启动充电时间可能会延长),不用重新连接充电设备,如多次出现断电情况,请停止充电并检查供电是否正常。
7.车辆充电时,如电网出现较大波动,充电功率会出现波动,甚至可能会暂停充电。
8.当动力电池电量充满后,系统会自动停止充电。
9.请勿同时为车辆进行快充和慢充,以免损坏车辆。
10.如果车辆长期不用,建议用户每一个月至少进行一次交流充电(充至100%电量),以便进行电池均衡和保养,以提高车辆电池的使用寿命。请勿在动力电池电量过低(约10%~20%)的情况下停放超过7天。
11.建议在提车后的前3次充电采用交流慢速充电方式将电池电量充到100%,有利于保持电池的健康状态。
12.为避免高电量浮充影响电池健康,在车辆处于极高电量(97%以上)时如需再次充电,需要先消耗部分电量后方可正常充电。
13.车辆充电时,散热风扇可能会自动开启工作,这属于正常现象。
14.在开启空调系统的情况下充电,充电时间会延长。
15.请勿在太阳下暴晒或在密闭环境中使用充电连接设备。
16.请勿私自改装交流充电连接设备,否则将容易发生危险。
17.请勿脚踩充电电缆、拉扯电缆、电缆弯折或打结。
18.充电电缆破损状态下禁止充电。
19.当零跑充电设备出现故障时,请勿尝试自行解决,建议联系零跑汽车服务中心或授权服务店。
20.请使用有可靠接地的插座。
综合上述,什么时候该充电?充电时要注意的事项都已经列出来了,请大家认真阅读,各抒己见。
