去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
别克君越新车加2次机油,算不算烧机油?
汽车烧机油,并不少见,但通常人们会将其与那些行驶里程数高的车辆联系在一起。
然而,近日山西运城的柴先生反映“新车仅仅行驶4900公里,却加了两次机油”。
据了解,柴先生于2024年4月30日购买了一辆别克君越,车辆行驶2000多公里时,机油从油尺上线降至下线
柴先生前往4S店检查,被告知有可能是设计问题,店内售后人员表示:“加上机油,再跑两千多公里试试。”
但当车辆再次行驶2000公里后,机油又从油尺上线下降至下线
4S店又一次让柴先生加机油,再跑3000公里。
柴先生表示:自己原本每年只需行驶四、五千公里,为了测试车辆问题,已在短时间内跑了两千公里。
现在他怀疑这辆车存在烧机油问题,而4S店表示会反馈厂家,却迟迟没有结果,这无疑加重了柴先生的担忧。
一般情况下,老车烧机油通常是因为车辆经过长时间的使用,发动机内部的部件逐渐磨损老化。比如:
1、活塞环与气缸壁之间的间隙增大,导致机油容易窜入燃烧室;
2、气门油封长时间在高温高压环境下工作,弹性减弱,密封性能下降,导致机油流入气缸;
3、曲轴箱通风系统可能因积碳等,不能有效地将机油蒸汽分离回收,从而造成机油消耗过多。
新车为什么会烧机油呢?
一方面可能存在质量瑕疵
车辆生产过程中,零部件质量不达标或者装配工艺有问题,都有可能导致新车出现烧机油现象。例如,活塞环的材质或尺寸不符合标准,无法起到良好的密封作用;发动机缸体铸造时存在细微缺陷,造成机油消耗异常。
另一方面,可能是设计缺陷
有些新车的发动机设计可能在某些方面考虑不周,例如油气分离系统设计不合理,无法有效分离机油蒸汽,使得部分机油被带入燃烧室烧掉。
还有一种可能就是机油泄漏
比如某些密封件安装不到位、管路连接不牢固,有可能导致机油泄漏。这种情况需要仔细检查发动机外部是否有明显的油渍。
那么通常情况下,测试机油千公里消耗是判断车辆是否存在烧机油问题的有效方法。一般来说车辆在千公里消耗0.1升至0.3升左右属于正常范围。如果超过这个范围,就可能存在烧机油的情况。
然而,该家别克4S店的处理方式却令人质疑。
先是让柴先生行驶2000公里,之后又要求再跑3000公里,这种做法耗时又耗力,实在让人非常怀疑其动机
难道是在拖延时间,试图让柴先生在漫长的等待中失去耐心,从而放弃?还是对车辆的烧机油原因缺乏解决能力,只能通过不断延长测试里程来摸索解决方案
但无论出于何种原因,这种处理方式都给柴先生带来了极大不便。
柴先生为了测试车辆问题,已经在短时间内多跑了不少里程,这不仅浪费了时间和精力,还可能对车辆造成额外的磨损
更令人气愤的是,在与柴先生第一次连线之后,4S店竟然给柴先生答复:厂家表示这个烧机油属于正常。
4900公里就加了两次机油,这能叫正常吗?
如果按照这个逻辑,岂不是意味着一万公里要加四次机油
今天的节目中,我们再次联系了别克厂家,希望他们能够尽快检测和分析,确定具体原因。
实际上,除了柴先生外,还有其他别克车主反映车辆机油消耗异常问题。
一位别克威朗车主反映:新车发现烧机油,厂家一直没有解决方案,说3000公里消耗一升机油是正常现象,而4S店表示“可以把发动机开坏,换一个新的发动机”。
一位别克君威车主反映:
车辆买来不到一年,行程里程才2000公里,使用路段平坦广阔,也不堵车,机油只剩20%。
写到最后:
新车烧机油不仅仅影响着现有车主的使用体验,还会影响潜在消费者的购买决策。
希望别克厂家尽快介入,帮助这些车主找出机油消耗异常的真正原因,无论是维修还是更换零部件,都应该以最快的速度解决问题,而不是敷衍拖延,消耗用户对别克品牌的信任
标签: 别克 君越
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
参谋长说车
获赞 1.30万 关注 0 粉丝 1.07万
+ 关注
1/6
