易车
654
用油门控制车速的叫老司机,用刹车控制车速的叫新手司机。
唯一需要注意的是:紧急情况下,必须毫不犹豫地踩下刹车。
文章中前面两句话,千万不要断章取义。
在很多人眼中,控制车速的是刹车,我想说的是:等你需要用刹车来控制车速的,时间就已经晚了,或者说来不及了,老司机开车,最重要的是预判,提前控制车速。
举个例子,你在路上正常行驶,车速是60公里/小时,前方100米右侧是公交车站,有好几辆公交车停在站台上,有乘客上下客,你此时应该怎么操作?
新手司机:保持油门不动,保持速度不变,匀速通过前方,如果遇到有鬼探头,也就是行人从公交车头前面横穿马路时,就踩一脚刹车,能不能刹得住是一回事,反不反应得过来又是一回事。
老司机:离公交车还有100米时,就松掉油门,使得车速持续下降,同时把右脚移动到刹车踏板上方,眼睛紧盯公交车头位置,如果遇到有行人横穿马路,立即踩下刹车。
这两种不同的操作,显然会有不同的后果。
新手司机的操作,往往是这样,等到发现问题时再来一脚大力刹车,很多时候,紧急情况考验的是车辆的刹车性能,而不是驾驶技术。
再说60公里/小时的车速在城市中虽然不是很快,但是面对突发情况时,车速越快,人的反应就越慢,发生事故的可能性就大。
老司机的操作,往往非常稳妥,车速本来就在持续下降,发现意外时,大大增加了反应时间,也更容易刹得住车,再就是右脚本来就在刹车踏板上,只要一有意外,右脚立即踩下。
老司机的操作,就很有预判性,尤其是这种可能存在鬼探头的地方,确保安全是第一位的。
上面这个例子中,老司机就是油门来控制车速的。
本来前方经过公交车站的时候,就是需要减速,减速有两个办法:
一是松掉油门,二是踩下刹车。
老司机用松油门的办法显然更好,松油门的时机非常重要,老司机会根据距离、车速、经验做一个预判,在什么地方松掉油门,松掉油门之后的车速能够控制到多少。
在上面的例子中,假设老司机在离公交车100米的地方松油门后,车速持续从60公里/小时降到30公里/小时,当经过公交车时及之后,没有意外发生,于是老司机开始轻踩油门加速,慢慢加到原来的车速。
在整个过程中,老司机没有踩下刹车,这就是用油门来控制车速的例子。
驾驶过程中,有很多用油门来控制车速的地方。
1、经过路口、村庄、学校及其它建筑物。
不管有红绿灯的路口,还是没有红绿灯的路口,所有车辆在经过路口时必须要减速,当你驾车经过时,需要提前50~100米就开始松掉油门减速,当你行驶到路口时,车速就会下降很多。
松掉油门的同时,要把右脚放在刹车踏板之上,根据路况随时做出相应的操作。
如果路口没有影响你驾驶的行人或者车辆,你就可以踩下油门正常行驶了,如果遇到行人过马路,你就必须踩下刹车停车等待了。
注意了,用油门来控制车速,只能控制行驶过程中的车速,需要停车的时候,必须踩下刹车。
在经过村庄、学校及其他建筑物的时候,也是同样的操作。
2、停车。
停车时也可以用油门来控制车速,比如前方200米你要靠边停车,当离停车的地方还有100米左右,你可以松掉油门,保持带档滑行,打开右转向灯,慢慢滑行到你需要停车的地方。
滑行过程中,如果车速快了,需要踩下刹车减速,如果车速慢了或正好,仍然保持不踩油门的状态继续滑行,直到靠边停车时踩住刹车让车辆停下来。
前方是红绿灯等待区也可以用这个办法。
3、经过摄像头。
好多人在经过摄像头时,总喜欢踩一脚刹车,我反正很少踩,都是提前松掉油门滑行过去。
很多人开车经过测速摄像头时,如果有超速,不会提前减速,而是一直保持油门和车速开,等到了摄像头下方时,才会踩一脚刹车,让车速符合规则。
其实这样的方法并不好,不仅费刹车,而且还耗油。
完全可以根据车速来提前松油门,车速超得多了,距离远一点时就松油门,保持滑行状态,到摄像头的地方车速自然就合格了。
车速超得不多,就近一点松油门,车速如果没超,就保持油门匀速通过。
我实在弄不懂为什么有人明明没超速也要踩一脚刹车,完全多此一举。
4、下坡。
下坡需要用松油门和刹车同时来控制车速。
下坡的时候,基本上不需要踩油门的,保持带档滑行就行。
有时候带档滑行,车速会越来越快,此时就需要踩下刹车来控制车速,然后再松掉刹车,继续保持带档滑行,不踩油门,右脚一直放在刹车踏板之上,要么踩下,要反掺着刹车不用力。
下坡不要一直踩着刹车,刹车容易过热失效,尤其是长距离下坡路段,用踩一下放一下刹车的办法来控制车速。
当然了,如果你有新能源车,开启动能回收模式和单踏板模式,下坡的时候不需要踩刹车也能控制车速,甚至在下坡的时候还需要踩着油门,这是新能源车的操作,不是燃油车。
