去易车国际站
继续浏览当前页
哈弗二代大狗PHEV
提新车到底应该如何验车?看完你就明白了
提新车验车。
1. 最近要提新车的朋友们注意了,提新车到底应该如何验车?首先要核对汽车的车架号,一般都在前挡风玻璃这一块,核对一下车架号跟签合同的时候那个车号是不是一样的,别到时候等你验了半天之后发现车辆不对就完了。
2. 接着就是检查车辆的出厂日期了,一般出厂日期都是在副驾驶门把这一块,这边有一个铭牌,比如我这边是 2023 年 5 月份的车型,我是 6 月份买的,一个月这都属于是正常。一般国产车都是不超过三个月,进口车不超过 6 个月都不算库存车,库存车其实也没有问题,如果能接受价格还好商量。
3. 然后要检查车窗玻璃还有轮胎的生产日期是否正确。先看车窗玻璃,这边大家可以看一下,前面这边有两个点,后边加一个 3,3 在后边就是生产日期,这个 3 就是 23 年。然后前边两个点,点在前用 7 来减去两个点,在后边就用 13 来减,所以这边是在前边用 7 来减,就是 5 就是 23 年 5 月份,跟汽车的出厂日期刚好对得上,这就是没有问题。如果说这个日期在汽车生产日期之后,说明有可能车窗玻璃就是更换过的,有可能你的车就是运损车。再看汽车轮胎,在车轮胎外面这边就会看到有一个四个数字 23,后边 23 代表就是 23 年,前面 20 就是 23 年第几周生产的,20 代表就是 20 周,23 年的第 20 周,一周的是 7 天,20 乘以 7 就等于 140 天,一个月大概就是 30 天左右。我算了一下,我这个轮胎也是 23 年 5 月份的,这个就是没有问题。
4. 还要检查车身到底有没有凹陷,有没有划痕,最好在阳光充足停到阳光之下,顺着车身去看,然后用手去摸,一般划痕都能看得出来。凹陷也就是在阳光反射的条件下也都可以看出来有没有凹陷。从这个角度就可以看出来车身的前机盖这一块有一个凹陷。还有汽车底盘,车辆拖车的时候都会上坡,有可能会刮蹭到下边的前唇或者后保险杠。像这种情况直接用升降架把车辆升起来,看一下车底盘到底有没有磕碰,有没有划痕,有没有锈点。
5. 然后打开前机盖,看一下前面机器这些有螺丝的地方到底有没有拧过,只要仔细观察,拧过还有没有拧过的都能看得出来。另外也还得需要观察一下汽车的公里数,只要不超过一百公里这都属于是正常情况。
6. 接着就是检查汽车的随身工具了。如果是油车,大多数都会备有反光镜、三脚架、备胎、千斤顶这些东西,还有一些三包说明书都在车上。如果是新能源的,大多数都是没有备胎,但是多了有备胎液或随车的充电枪,还有外放电源线等等。这些小东西一定要检查,确定到底全不全。
7. 最后这点也就是细节问题了,就是检查一下车辆内饰有没有划痕,有没有破损,然后检查一下车辆的灯光,前灯、后灯,还有刹车,还有天窗打开有没有问题,语音声控系统有没有问题,这些小功能都得一一去调试。根据以上步骤检查车辆没有任何问题,那就放心把车开回家。
