去易车国际站
继续浏览当前页
实测传祺ES9 PHEV充电速度和纯电续航,分享真实数据
传祺ES9 PHEV有两款配置,分别是22.98万的Pro+和24.98万的Max+。另外,传祺ES9 PHEV还有旅行者的版本,与普通版相比,它们在外观上有一个显著区别,就是旅行者版的车尾都有一个“小书包”,在内饰上也有一个显著区别,那就是普通版都是7座,而旅行者版都是6座。
本期我实测的车型是指导价24.98万的传祺ES9 PHEV的Max+版本。
它搭载的是一套插电式混动系统,拥有一台2.0T发动机和2挡DHT,驱动电机也位于前轴,它的电池容量为25.57kWh,在CLTC工况下的纯电续航里程为143km,在WLTC工况下的纯电续航里程为110km。
我拿到试驾车的时候,它的表显电量已经比较低了。所以我先找了一个快充桩,测试了它的充电速度。在电池电量为19%的时候开始充电,等到电池电量到达79%的时候,耗时26分钟。最后在电池电量充到95%的时候,系统自动跳枪了,整个充电的全程耗时38分钟。
作为一辆插电式混动车型,这样的快充速度还是不错的。因为用到快充的时候,几乎都是出远门的时候,26分钟充到80%,可以作为旅行途中,休息的时候,简单补能。对于城市用户来说,买了这样的车,要用电,最佳的方案还是家充,所以也就不在乎充电的时间了。
然后我测试了它的纯电续航表现。实测的当天,户外的气温是42.5℃,我将空调设置到23℃,还使用了座椅通风功能。在驾驶方面,我使用的是节能模式,与节能模式联动的是动能回收保持在“强”,同时,为了尽可能保证发动机不介入,我选择了纯电优先模式。
测试的全程行驶了90km,行驶的路段有30%是重庆的城区道路,70%是重庆的内环快速路,因为我测试的时间段并非高峰期,所以测试的全程都是畅通路段,除了等红绿灯,没有遇到其他拥堵的情况。测试完成之后,表显的剩余电量为25%,并且发动机全程都没有介入。
按照这个数据来倒推的话,也就是70%的电量,行驶的里程是90%,计算下来,满电的行驶里程为128km。若是按照CLTC工况来计算,它的纯电续航达成率就是89.5%,若是按照WLTC工况来计算,它的纯电续航达成率就是116.3%。
测试完成之后,我在一个地方开着空调休息了一段时间。在这段时间里,它也只消耗了电池的电量,所以电池的电量来到了3%,也就是亏电状态。之后我实测了它的亏电油耗表现,在行驶了68.8km之后,表显的油耗为5.9L/100km,同时,电池电量还增加了一点,来到了10%。
最后再简单介绍一下传祺ES9 PHEV的动力参数和驾驶体验。它的2.0T发动机的账面参数为最大马力190匹,最大扭矩330牛·米,通过2挡DHT介入直驱。驱动电机的参数为最大马力182匹,最大扭矩300牛·米。官方给出的破百时间为8秒。在运动模式下,它的动力响应挺快的,特别是在山路上,能够满足快速超车的需求。在节能和舒适模式下,它的动力输出较为柔和,日常驾驶起来比较轻松。
传统ES9 PHEV的整体驾驶感受属于舒适的风格,底盘采用了前麦弗逊后多连杆的结构,有着还不错的支撑以及对颠簸的过滤能力。转向的虚位比较明显,但转弯半径不大,只有5.85米,在城市里面也比较灵活。
刹车的表现不太好,前段虚位较大,制动力很小,后段制动力突然释放,需要一定的时间来适应,不然很容易出现刹车点头现象。不过整体的制动力还是挺强的,在紧急制动的时候,它能够稳稳地把车身刹住。
总结一下
传祺ES9 PHEV挺适合城市代步的。因为它的电驱部分的表现比较不错,充电速度比较快,纯电的续航达成率也比较高,在城市用车的成本比较低。同时,它的车身尺寸虽然大,但是开起来比较灵活。值得一提的是,搭载了2.0T发动机的它也很适合跑高速,因为发动机本身的动力够强,在进入亏电状态或者高速行驶之后,它的动力储备依然很强,同时,它在用油的时候,整体的油耗也不算高。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
