去易车国际站
继续浏览当前页
解读极狐阿尔法S5和T5,锻造铝前悬挂+铸造铝后悬挂
(关键词:铝合金副车架、麦格纳设计、L2级驾驶辅助)
极狐阿尔法S5和T5在近期推出终端权益,相比指导价优惠31888元,终端起价分别降至12.88万元和12.38万元,其中阿尔法S5定位中型轿车,T5定位中型SUV,作为纯电架构的新车,极狐T5和S5都是全球化的车型,与麦格纳合作打造,两款车的实用性如何,底盘车架有何差异,下面我们来详细分析。
底盘车架
阿尔法T5和S5一样,都是由奥地利的麦格纳设计底盘和悬挂,这是一家百年企业,一直为国际品牌代工制造整车,S5采用这个价位常见的前麦弗逊后多连杆全独立悬挂,但在材料的选择上,极狐注重轻量化,前麦弗逊采用了锻铝控制臂,后部的副车架同样为全铝设计,降低重量,同时采用空心的运动型防倾杆,以及四段式RS阀系减振器,和S5的定位相符。
工程师希望车辆的操控更直接,减少侧倾,相比此前极狐推出的电动轿车,更具驾驶乐趣。钢铝混合结构加上电池底盘一体化设计,整车的扭转刚度达到51897 Nm/deg,前后悬挂、副车架以及前防撞梁都是铝材。
T5的底盘名为灵韵,工程师希望给SUV带来灵活的操控,考虑到成本,前部依旧是传统的麦弗逊结构,后部则是H臂四连杆结构,T5作为SUV车型,需要更大的承载能力,车身的重量超过轿车,H臂的承载能力强,但H臂尺寸较大,因此采用铸铝材质,降低簧下质量,前部和S5一样,都是锻造铝的下控制臂,降低簧下质量,T5的麋鹿测试成绩为76km/h。
阿尔法T5的白车身主要由高强钢和铝合金制成,整体占比为81%,其中热成型钢的占比超过30%,在这个价位并不多见,由于横截面更大,整车的扭转刚度并不如轿车S5,但依旧保持在47119Nm/deg,可以增加车舱的静谧度,提高操控的精准度。
在这个价位,大多数车型为双层冲压钢板的麦弗逊悬挂和四连杆结构,在国际供应商麦格纳的加持下,极狐没有在车底节省成本。
2024款极狐阿尔法T5和S5的实用性
第一驾驶
阿尔法T5采用极锋动力系统,有两种功率输出,入门款为252马力,顶配为272马力,相差20马力,峰值扭矩均为360Nm,百公里加速时间均为7.5秒,车速可达180km/h。这款车的缺点是动力差异小,加速成绩一致,整个车系没有真正高功率的车型,全系单电机前驱,如今双电机横行的时代,极狐显然缺一款双电机车型。
T5采用艾森美碳化硅模块的电控,风阻系数Cd为0.245,达成13.9度-14.7度的百公里能耗,根据电池的不同,续航在520公里-660公里之间,T5并非全系800V架构,只有顶配车型为800V快充。
到了轿车S5上,极狐就解决了这个问题,有两个动力版本,单电机版本动力系统和T5一样,有252马力与272马力两个版本,双电机的650 ULTRA搭载前交流异步后永磁同步电机,功率达到530马力,峰扭为690Nm,3.7秒破百,为了应对激烈驾驶,S5也更换了新的冷却系统。根据电池容量(60度、79.2度宁德时代)的不同,续航在560-708km之间,快充同样分为400V和800V。
第二乘坐
阿尔法T5车长4690mm,轴距2845mm,作为五座车,第二排腿部空间足够,入门版的副驾座椅为手动调节,全系没有座椅通风功能,T5采用简洁的内饰设计,核心是15.6英寸中控屏,标配了高通8155芯片、4G车联网、OTA升级等。
S5车身更长,达到4820mm,轴距为2900mm,第二排的腿部空间更大,S5同时更注重内部的储物设计,比如座椅背部有手机置放空间,B柱和后备箱自带挂钩,打包的食物不易洒,T5和S5一样,都没有传统的仪表,采用AR-HUD抬头显示。
第三智驾
阿尔法T5入门款没有L2级驾驶辅助,但包括360度全景影像、540度透明底盘、前部驻车雷达都是标配,高配车型拥有22颗传感器,带来L2级驾驶辅助系统,可以实现HWA高速公路辅助驾驶和智能泊车。
阿尔法S5更注重智驾,全系标配了L2级驾驶辅助,入门款的硬件包括5个外部摄像头、8个超声波雷达和3个毫米波雷达,采用视觉智驾方案,功能有主动刹车、前方碰撞预警、后方碰撞预警、开门预警等,高配车则多了车内摄像头和4个超声波雷达,多了疲劳驾驶提醒、自动泊车和循迹倒车。
选车侦探观点:极狐阿尔法T5和S5在国际制造商的支持下,底盘悬挂部分可圈可点,锻造铝和铸造铝的应用在同价位车型中少见,T5车型更早发布,有一些缺点则S5上得到解决,比如只有单电机,没有标配L2级驾驶辅助等,但S5作为运动轿车,在悬挂调校上偏硬,乘坐舒适度下降,大家觉得两款车怎么样?欢迎讨论。
