216
1、紧握方向盘。
此时方向盘失去转向助力,需要很大力气才能稳住方向,如果是直线行驶,路也是直的,没有转弯,危险不大。
编辑
紧握方向盘
如果路是弯的,就比较危险了,需要紧握方向盘,根据转弯情况来打方向,同时配合刹车减速。
2、刹车减速。
汽车熄火后,刹车油也会回流油底箱,但没这么快,需要一定的时间,此时的刹车在慢慢变得很硬,而且刹车效果很不好,感觉刹不住车的样子,需要根据车速来踩刹车。
尽量在刹车油完全回流时把车刹停,注意千万不能一下子把刹车踩刹车到底,因为汽车熄火,这个时候ABS防抱死系统不会启动,你猛踩刹车,就有可能导致轮胎抱死。
编辑
踩刹车减速
轮胎一旦抱死,轮胎就会失去抓地力,不会滚动,汽车会在地面上滑动,轮胎会严重磨损,产生意料不到的危险。
踩刹车时,脚要一直放在刹车上,慢慢踩下去,同时不断试探车辆对于刹车的反应,如果没有出现轮胎打滑的情况,就可以继续踩刹车。
如果轮胎出现打滑,就收一点刹车,靠惯性慢慢滑行再停下来。
一般来说,车速120滑行,到完全停下来,也不需要多长时间和距离,时间应该不到一分钟时间,距离不会超过300米,应该有足够的时间刹停下来。
编辑
手动档车
3、打开双闪灯,防止追尾、靠边停车。
在控制住车辆之后,打开双闪灯,慢慢靠边停车,停到应急车道上。
在这个过程中,要防止被后车追尾,因为车速急剧下降,务必要打开双闪灯,随时关注自己车辆周边的路况。
这三个过程是一气呵成的,前后时间不过数秒钟,如果路比较直,没有转弯,可以提前转到应急车道慢慢滑行停下来。
汽车在熄火后,不要尝试在高速滑行的状态下启动车辆,对车辆损害很大,尤其会影响到启动机。
编辑
打开双闪,保持滑行,靠边停车
车辆熄火后,发动机不工作,你在高速滑行状态点火启动发动机,如果档位处于空档,发动机不对外供应动力,还好一点。
如果档位处于1~5档之间的任意一个档位,都会产生强大的冲击力,如果是1~4档,将会是档位与速度不匹配,车速比较很快了,档位低了。
最重要的是发动机刚刚启动,就要处于高速运转状态,当启动的那一刻,发动机会产生很大的冲击力,汽车不是静止状态。
