953
说起水平对置发动机,大家可能有点陌生。
但说起大众一款经典车“甲壳虫”,一定不陌生!
这款经典老车,搭载的就是这种发动机。
那么,水平对置发动机到底是一款什么样的发动机?
为什么现今很少有车企用?
一般来说,发动机里的汽缸,不是直着放,就是斜着放。
直着放的叫直列发动机,斜着放的就是V型发动机。
还有一种是水平放的,就是汽缸躺平了,也被称为水平对置发动机。
汽缸在水平面上以180度的夹角相对布置,两个活塞在同一时间向相反方向运动,就像两个拳击手在对打一样。
因此,有的地方也叫它“拳击手”。
当汽缸躺平后,就像人躺下一样,重心就下降了。
这样一来,不仅降低车辆的重心,让车头也更扁,车辆行驶时稳定性更好,过弯侧倾也更小了。
同时振动变小,噪音也变小,因为活塞的对称运动,相互抵消了部分惯性力,使得发动机的运行更加平稳、安静。
由于水平对置发动机是对称稳定结构,运行功率也更大。
就像是本来一个人在锯木头,现在两个人在两边一起发力,当然力道更大。
更重要的是,当水平两边的汽缸一起发力的时候,一边不需要太大的力。
于是变得更加省油,汽缸可以做的更小,每次也不会使用相对太多的燃料。
再者,水平对置发动机的动力输出更加线性,能够在不同转速下提供持续而强劲的动力。
无论是在城市道路的起步加速,还是在高速公路上的持续超车,都能表现得游刃有余。
毕竟,在锯木头时,两边始终有人在用力。
那么,为什么现在很少有车辆搭载这款发动机?
最大的问题还是成本太高了!
原本的直列发动机或者V型发动机,上面只需要一套配件。
而换成水平对置发动机,由于气缸分布在左右两边,所以要配备两套配件。
这些额外的配件,无疑增加了生产和维护的成本。
除此之外,更重要的问题是来自润滑系统的挑战。
由于水平放置的设计,重力作用会导致汽缸上部的润滑油较少,而下部的润滑油较多。
这种不均匀的润滑会导致汽缸上部磨损更多,从而影响发动机的寿命和性能。
为了解决这个问题,需要设计出更特殊、更精密的润滑系统,进而增加了更多的成本。
更致命的是,这玩意还容易爆缸。
因为汽缸在两边,这会导致两边温度高,而中间温度低,极易导致缸体受热不均,从而缸体强度会下降,增加爆缸的风险。
作为发动机设计中的一种特殊形式,水平对置发动机具有显著的特点。
支持者喜欢它的低重心、平稳运行以及能够实现高转速的优势。
而反对者则认为它的改装潜力有限,发动机声音不够丰富,而且价格较高。
对于汽车制造商来说,制造成本高昂和缸体结构相对脆弱是不利因素,可能导致他们不太倾向于采用这种发动机。
不过,现在在一些高性能和豪华车辆中,水平对置发动机仍然占有一席之地。
