去易车国际站
继续浏览当前页
暴晒过热?高压爆胎?内涝进水?夏家用车这几点要注意
艳阳高照的夏日,正值伏天,不少地方的气温都爆了表,这时候不仅自己需要预防中暑,我们的座驾也得做好防暑降温工作,毕竟这种天气对于我们的座驾也是相当不友好,只有做好防患于未然,它才能保我们一路平安。
首先我们先来着重讲一下搭载内燃机的车型,尤其是純燃油车型,这种天气首先需要严防的就是“开锅”,众所周知,现在的汽车基本都采用水冷冷却形式,在夏季需要及时检查冷却液的状态,像是膨胀壶的液位等等,如果达到更换周期则需要及时更换,同时做好水路和水箱的清洁工作,特别是杨絮、柳絮纷飞的时节后,记得及时清理。
如果汽车不慎发生了过热情况,应当立即停靠在阴凉处,发动机长时间在高温情况下运转会造成拉缸、甚至爆缸等情况,轻则发动机镗缸嵌套,重则整机报废,但是在过热情况下也不能立即熄火,因为在这种时候发动机内部的机件都处于膨胀状态,彼此之间的间隙很小,如果贸然停机,可能会造成粘缸的情况发生,等水温回落一些再熄火,不然又是一场大修。
pc-ld-03-02-1280x720
至于以纯电动车型为代表的新能源汽车,需要注意的也是电池的冷却液液面,而且现在有不少的新能源车型在监测到车身温度过高时,会自动开启一些降温操作,现在也有不少的汽车产品在远程控车里增加了开启空调的选项,这点在夏季还是非常实用的。
尤其是对于不少为了保障头部空间与车内通透程度而安装超大尺寸全景天幕的车型,无论在宣传时强调各种镀银,各种黑科技,隔绝率怎么怎么样,但在我试过的车型中大多数都会在烈日下变成温室,如果原厂配了厚实的遮阳帘倒还可以,如果没有,想办法自己配一个吧,除非你喜欢烫头。
06-main
说到降温冷却,在夏季用车时也得做好空调系统的检查,毕竟夏季空调的的使用频率可以说是一年当中最高的时候,及时更换空调滤芯,最好再做一下空调管路清洁和臭氧杀菌等工作,以便于保障车内空气清洁。如果空调制冷效果不良,也请记得及时添加冷媒,必要时检查整个制冷管路,防止冷媒泄漏。
而高温给汽车带来的改变还不止这些,比如升高的胎压,在这种天气下建议各位将胎压下调一些,特别是在跑高速的时候,过高的胎温会导致轮胎压力增大,所以略微降低一点胎压有利于防止爆胎。
最后还有一点最重要的就是防止进水,夏季大雨天气较多,停车时需要尽可能避免低洼地带,无论是燃油车还是新能源车,这点都需要注意。
内饰进水虽说还好处理,但是对于日后二手车的价格会产生较大的影响,对于燃油车而言,发动机进水不是开玩笑的,后期维修很麻烦,遇见这种情况时切记不要二次点火,有可能,因为水是不能压缩的,大概率会损坏发动机机件,而且保险不赔。
47031f794f5e968ec65849492eb8b36
至于电动车,虽说有些重要的机件都能做到IP68防水等级,但并不是所有的插头插座也能做到,所以新能源车型在长时间涉水后也得及时进行一些检查,哪怕你的车是带有应急浮水功能的仰望U8
以上便是我们为各位总结的夏季用车小贴士,希望可以帮到你,如果有没讲到的,也欢迎各位在评论区里补充,大家一起讨论,小心驶得万年车,希望大家在这个季节都能享受到凉爽便捷的出行体验。
