去易车国际站
继续浏览当前页
车辆涉水后的安全检查,你会做吗?
夏天汽车涉水后,很多人都担心车里有没有进水,会不会有安全隐患。
如果淹了比较深的水,以下几个部位,需要重点检查。
一、拆下空滤,看有没有泡水,如果湿了,要马上换个新的。如果没有湿,发动机肯定没有进水。
二、看下变速箱油液。变速箱上方有通气孔,涉水太深的话,水容易从通气孔进入变速箱里,导致变速箱油液乳化。正常变速箱油液是红色或米黄色,如果检查发现变速箱油颜色变淡,甚至变为乳白色或粉白,代表变速箱进水了。
三、检查转向器和球头、尤其是球笼。这些零件都是有防尘套的,要是防尘套坏了,球笼进水,几天就坏了。
四、检查制动盘、制动片是否有异物。如果有异物,一定要及时清理掉。
五、检查发动机。首先检查发动机气缸内是否有水,这会导致连杆弯曲,损坏发动机。
六、检查电气系统。尽快拆下电池负极线,以免进水导致车上各种电器短路。
以上两项非常重要,可以帮助你了解车子是否安全。如果发现发动机或电气系统有问题,应及时去专业的修理店或4S店维修,必要时更换零部件。
七、检查车子的轮胎和悬挂系统。轮胎是汽车的重要部件,如果泡水后影响了胎压,会直接影响汽车的性能。悬挂系统的零部件也很多,一旦受损,会影响行车安全。
八、汽车脚垫,看下有没有湿了。如果湿了,说明车里面进水了,要尽快拆下来晒干。要是不晒,过一阵子也能干,但是发霉的味道不会消失。
