易车
2134
(关键词:麦弗逊悬挂、江苏时代电池、插电混动、对外放电)
奇瑞风云T10采用了鲲鹏混动C-DM系统,定位中大型SUV,价格区间为18.99-22.99万元,入门款的CLTC纯电续航里程达到200km,作为一款价格接近20万的SUV车型,风云T10实用性如何,底盘悬挂用料怎么样?奇瑞的插混动力系统技术可靠吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
从悬挂设计和底盘车架来看,风云T10就是瑞虎9的插混版本,车架采用笼式设计,亮点是前部采用两个铝合金防撞梁,以及6个吸能盒,左右各三个,应对正面的撞击,可以分层吸收能量,整车高强度钢的占比达到85%,但在热成型钢的使用上,在20万级SUV中并不占优,抗拉强度为1500Mpa,这意味着屈服强度在1200Mpa左右。
C柱上没有应用热成型钢,同时在尾门和后部的纵梁上有所欠缺,可以说这台车可以轻松应对前部的碰撞,但在遇到追尾时,存在一些问题,尤其对于2+2+2座椅布局的第三排乘员来说,后部的保护能力有限。
在悬挂的设计上,风云T10也是照搬了瑞虎9的设计,采用前麦弗逊后E形四连杆设计,转向节采用铝材,但悬挂控制臂均为冲压钢板,没有看到任何轻量化的设计,与10万级SUV无异,这在20万级的SUV中并不多见。
而相比瑞虎9,由于风云T10有电机、电池系统,导致整车的重量增加,入门款的重量从1719kg增加到2028kg,重量超过2吨,没有上控制臂的前麦弗逊悬挂难以应对横向的力量冲击,过弯时精准度降低,弹簧也需要承载来自侧面的力量,这是风云T10的另一个短板,对于20万级的SUV来说,应该投入更多成本,降低簧下质量。
2024款风云T10的实用性
第一驾驶
风云T10搭载鲲鹏混动C-DM系统,其中1.5T混动专用发动机的热效率较高,但功率密度并不高,输出功率为156马力,峰值扭矩220Nm,其匹配的永磁同步电机功率为224马力,两者结合,综合扭矩为610Nm,但受制于车身重量,单电机版本加速并不快,百公里加速需要8.8秒,这要比一些传统的燃油SUV更慢。
电池方面,江苏时代的M3P磷酸铁锂电池容量为34.46度,M3P电池的优点是重量轻,结构紧凑,同时在低电量时放电功率依旧不衰减,整车的涉水深度可以达到600mm,电池密封性没有问题。CLTC纯电续航在200-210km之间,纯电续航能力值得肯定,日常驾驶可以当纯电车使用,快充模式下,充电功率可以达到71kw,快充时间为0.3小时。风云T10还有6.6kw对外放电功能。
第二乘坐
风云T10的长宽高分别为4850mm、1930mm、1712mm,轴距为2820mm。新车有5座版本和2+2+2的6座版本可选,其中入门版无法选择6座,两种座椅布局拓展了受众面,坐进车内,可以发现T10与瑞虎9设计没有明显差异,都是一股浓浓的奔驰风,24.6寸曲面屏与50寸AR-HUD搭配,内置高通骁龙8155芯片,标配索尼的音响和256色氛围灯,但入门版为8喇叭设计,四驱版则为14喇叭。
在乘坐方面,全系标配的CDC电磁减震也是一个加分项,可以根据路况去调节避震的软硬,但调节的速率有限,反应能力还需要提升。
第三智驾
风云T10标配L2级驾驶辅助系统,带有全速域自适应巡航、主动刹车、道路交通标识识别等基础配置,但一些关乎安全的配置更多出现在中高配车型上,比如24小时疲劳驾驶监测、DOW开门预警、盲区监测、RCW后方碰撞预警、后方交叉碰撞预警、并线辅助、540度透明底盘等功能,减少事故发生的可能性。
选车侦探观点:风云T10作为奇瑞的中大型插混SUV,起价较高,车型的售价区间进入了20万级别,但在车架与悬挂的设计上,与瑞虎9如出一辙,没有提升,麦弗逊悬挂放在“重量级”SUV上稍显不足,同时没有铝合金的使用,可以看出控制成本的一面,两驱版加速能力也是一个短板,优点则是纯电续航长,充电时间快,以及标配了L2级驾驶辅助,大家觉得奇瑞新能源车怎么样?欢迎讨论。
