2188
理想L8虽然是增程车型,电池容量却达到了42.8KWH(度),Ultra版也直接搭载了52.3KWH(度),交流充电机功率为7KW。
不管是纯电还是增程,新能源车一定要方便充电。如何更方便的充电,今天一篇讲明白市面上所有充电方式。
方法一:安装一款家用充电桩
现在理想不送充电桩引起新车主的不满,主要还是家充是新能源车主的基础设施了。有家充和没家充根本就是两种体验,从原来免费送,到现在5000块买,这样的落差才是车主无法接受的。
其实大部分车企根本不生产充电桩,理想自己也一样不生产,所以5000块的原厂就是割韭菜。建议车主直接找源头厂家——普诺得,国标通用,性价比高,省钱的同时还有售后保障。
至于充电桩功率选多大的,这个要看你申请到多大的电表。220v电表就直接选7KW的充电桩,一小时7度电,完美达到理想L8最大的充电速度。
PRO/MAX:42.8KWH÷7KW≈6H
Ultra:52.3KWH÷7KW≈7H
少部分申请到380v电表的车主建议直接选普诺得380v21KW充电桩一步到位。
和7KW充电桩一样的充电时间,21KW充电桩到底有什么优势呢?
第一是380v电表是稀有资源,选380v21KW充电桩不会浪费高功率。
第二是给所有国标车都是最快的速度充电,家里不止一辆车的,给理想是一小时7度电,像特斯拉,阿维塔,宝马MINI这样的,能一小时充11度电,可以有效提高充电速度。
第三是以后车机系统升级,或者想换车,不用考虑充电桩适配问题,换车不换桩,能有效省钱。
总结就是,能直接安排普诺得380v21KW一步到位最好,只有220v电表,安装220v7KW充电桩也没问题。
方法二:携带一款16A3.5KW随车充
很多车主回老家充电难,十里八乡找不到充电站。只有放假才回老家,安装家用充电桩又不值。这种情况,携带一款普诺得16A3.5KW随车充就是最优解。
使用上也非常简单,插上16A空调插座,功率可达3.5KW,一小时3.5度电,
PRO/MAX:42.8KWH÷3.5KW≈12H
Ultra:52.3KWH÷3.5KW≈15H
一晚上可以补200公里,不用的时候收起来不占地方。
很多车主可能临时找不到16A空调插座,其实可以接上这个10A转接头,普通的10A小插座也能充,虽然一小时只能补2.2度电,但充一晚续航150km还是很容易的。
接上10A转接头,PRO/MAX:42.8KWH÷2.2KW≈19H
Ultra:52.3KWH÷2.2KW≈23H
分不清16A空调插座和10A普通插座的看下面这张图:
图上明显能看到左边的三孔插座比右边稍大一圈。
左边大一点的就是16A的空调插座,主要用于家里的大功率电器:热水器,空调,油烟机,洗衣机等。
右边小一点的是10A普通插座,热水壶,电视机,吹风机,电饭煲等用的就是小三孔插座。
而且一般16A插座都会单独排线,插座上也只有一个三孔,还是比较好区分的。
方法三:安装一款普诺得7KW便携式充电桩
因为很多车主经常两地多地跑,经常外出旅游。如果家里安装充电桩,出门携带随车充,回老家还要安排一个充电桩,的确造价太高。
有这种需求的车主,推荐安排上普诺得7KW便携式充电桩。既能达到充电桩的充电速度,又保留的随车充方便携带的特性。
插上专用插座就是完美的7KW家充桩,两三小时充满没问题。拔下来接上16A转接头就是3.5KW随车充,接上10A转接头,就是2.2KW随车充。
车主在老家小区安装专用插座,在哪都是7KW家充桩。出行无论遇到什么插座,两款转接头可以帮助大家解决补能难题。
三种不同的插座,解决所有充电场景,却只需花一台充电桩的价格。如果说经常回老家,多地跑,喜欢旅游,普诺得随车充是最完美的选择。
方法四:充电站直流快充
理想的超充站目前已经建成几百座,像5C超充站可实现充电5分钟续航300公里。而理想L8PRO和MAX最大支持75KW快充,Ultra版支持90KW快充,实测两款车型在40分钟左右充满。
但还是不建议大家用这种方法充电,因为充电站电费普遍比家充贵,要收取服务费,超时可能还要收取超时费,没必要浪费钱。
最主要还是快充次数多了影响电池寿命,如果上高速应急可以使用这种方法临时补电。
一辆为家庭而生的奶爸车,按键使用不会可不行!今天总结出所有按键使用技巧,还不清楚赶紧来学!
方向盘:音量滚轮,语言召唤,接电话,音乐切换,自定义按钮,档位调节,自定义按键,定速巡航
右侧拨杆:辅助驾驶,倒车/前进档位调节,手刹
左侧拨杆:雨刮器调节,清洁后挡风玻璃
主驾车门:升降四车玻璃,车窗锁定,后视镜调节
后座中控台:空调开关调节,座椅通风/加热,冰箱开关/制冷/保温/温度调节。
