626
四年前,当新能源车刚刚崭露头角时,大家关注的焦点往往是“去哪儿充电”的问题。如今,随着充电基础设施的迅速发展,截至2023年底,全国充电设施已增长至260万台,新能源车保有量也达到了1310万辆。充电难的问题得到了显著缓解,新能源市场的扩张也愈发迅猛。
然而,随着越来越多的人加入到新能源车的行列中,如何安全、高效地充电成为了不少车主心中的疑问。本文将从三个方面为您解答如何让您的新能源车电池更耐用,确保您即使开了十年,电池依然持久耐用。
一、注意充电
高温暴晒后:夏季的高温天气可能会让不少车主担心,尤其是新车主。他们可能会疑惑:车辆在高温暴晒后能否正常充电?答案是:尽管新能源车及其充电设备都配备了过温保护系统,但仍然建议不要在车辆暴晒后立即充电。这是因为暴晒会使电池温度升高,此时充电会进一步增加电池的温度,可能导致电池内部线路老化,甚至损坏电池。因此,建议先让车辆自然冷却一段时间再充电。
暴雨天充电:暴雨天充电是否安全也是车主们关心的问题。实际上,新能源车在设计时已经考虑到了防水性,大多数车型都能达到IP65级别的防水防尘标准,能够有效防止雨水进入导致故障。充电桩同样具备防雷击、过载保护、短路保护等功能。不过,出于安全考虑,还是推荐在有遮挡的地方充电,比如带雨棚的充电站。
二、日常充电
新能源车的充电方式大致分为两种:公共快速充电和家庭慢速充电。直流快充桩功率通常有30kW、60kW、100kW、150kW乃至200kW等多种选择,能够在短时间内充满电,适合长途旅行时使用。但是这种大功率充电方式会对电池造成一定损害。相比之下,家用交流充电使用220V电源,功率较低,对电池的影响较小。
对于那些没有固定车位的车主来说,有时需要从家中拉线给车辆充电。这时候一定要注意,不能随意使用普通插座或延长线,否则可能导致电压不稳定,甚至引发电池或充电线路自燃。正确的做法是使用专用的车辆充电延长线,并确保充电过程中的安全性。
三、电池健康
电池的健康状态直接影响着车辆的使用寿命和行车安全。一个简单有效的口诀是:“避免过充过放”。
避免过充:大多数新能源车都配备了BMS电池管理系统,可以防止电池过充。例如,蔚来ES6运动版提供了100%、90%两种充电档位供车主选择,有助于避免过充现象发生。
避免过放:要避免电池电量过低时才充电。通常建议在电量降至20%~30%之间时就开始充电。
通过遵循上述建议,不仅能让电池更加持久耐用,还能确保行车安全。此外,购买适当的车险也能为您的出行增添一份安全保障。
总之,正确且科学的充电方法加上合理的电池管理,可以让您的新能源车电池长久保持良好状态,陪伴您度过每一个旅程。
