923
通过增加更多的动力、专为赛道优化的悬挂系统和大量碳纤维部件,CS演变成了M3系列中最犀利的车型。
对于热爱改装的人来说,可自由发挥的“空气”显得越来越稀薄。这是因为,巨大的性能升级、大量的碳纤维套件、坚硬的悬挂系统、金色的巨大车轮以及更响亮的排气系统,现在原厂也可以提供带有保修的这些配置。宝马通过M3 CS提供了一种完全不考虑日常实用性的官方改装套件。
M3 CS和M4 CSL凭借其550马力成为“M”中级车系列的双重旗舰,除轿车和双门轿跑车外,还包括敞篷车和旅行车(可选配四驱或后驱版本)。与其他竞争车型相比,它额外提供了可观的40马力。提升性能的方法是什么?增加压力!
现在,两台单涡流涡轮增压器通过2.1巴(而不是1.7巴)的涡轮压力将空气吸入3.0升直列六缸发动机的燃烧室中。这款S58发动机位于加强固定支架下,并与车身更牢固地连接。它在2750转/分时可释放650牛·米的最大扭矩,但在7200转/分时则显得更加狂暴、自如。
与同样强劲的M4 CSL不同,xDrive四驱系统成了标准配置。众所周知,其抓地力表现从温和到灵活的车尾摆动再到后驱的表现都有所提升。此外,它还可以在10个牵引力级别中进行微调。因此,在启动控制启动时,CS比CSL车型拥有更好的抓力:它用3.1秒的时间完成0~100公里/小时的加速,并很快超过了300公里/小时的速度。然而,随之而来的是更多的油耗:11.8升/100公里的油耗比功率较低的M“兄弟”车型多了大约1升。废气通过4个钛合金尾管排出,而声音才是最重要的——何等美妙的声音!作为额外“回报”,小石子不断地撞击在较薄的轮拱罩上。
通过省略隔音材料以及使用钛合金排气管来减轻重量,再加上还有许多碳纤维部件:从发动机盖到后视镜罩,再到车顶和扩散器,CS理论上可减重20千克。对于这个庞然大物来说,这只是很小的一部分,尤其是在测试中,车重达到了1757千克。哎呀,这意味着它比四轮驱动的M3还要重。
即使是中控台和桶形座椅也不能免于碳纤维材料的过剩,尽管我们确实认为它具有一定的长途适应性。但是,一旦按下按钮,侧向支撑就会将腰部脂肪挤压成一定形状。此时,适合它的方向就清楚了:赛道。
经过改进的悬挂系统,包括更硬的减震器和稳定杆以及弹簧设定,也更适用于赛道。毕竟,日常舒适性并不在计划之中。M3 CS不仅在轮拱内留有很小的空间,而且允许更大的倾角,几乎没有提升悬挂舒适性的空间。因此,即使在看不见的沥青裂缝上,这辆车也会颠簸不已,而且不经意间就会留有车辙印记。
在通往赛道的路上可能会让人恼火,但在赛道上却是福音:凭借Cup 2“瞬时响应”技术,CS绝不错过任何一个转向点。就像精确的激光一样,它能将弯道分解成各个组成部分,在改变负载时移动幅度比M系列其他车型更小,在弯道中实现一定滑移并以纯粹的动力释放在直道上尽情驰骋。
此外,它还表现得更加中性,定位更加精确,可以超轻松地驾驶到极限而无需挣扎。在紧急情况下,标配的碳陶瓷制动系统可将车辆牢牢地固定在柏油路面上,从100~0公里/小时的制动距离仅为惊人的30米,这也是它在法国莱茵河(Anneau du Rhin)赛道上速度很快的原因。
CS既是M3系列中性能最强大的车型,也是迄今为止最好的一款M3,无论是纵向还是横向性能表现。为此付出的代价是较低的日常舒适度以及大约 15 万欧元的售价。总之,原厂改装使其成了一款更有驾驶乐趣的赛道工具,比普通的改装更具驾驶吸引力。
BMW M3 CS
车身
五座轿车,长 4795 mm,宽 1918 mm,高 1438 mm,轴距 2857 mm,行李厢容积 480 L,整备质量 / 承载质量 1757/488 kg
动力系统
直列六缸发动机,涡轮增压,排量 2993 cm3,最高功率405 kW(550 PS)/6250 rpm,最大扭矩650 Nm/2750 rpm
传动系统
四轮驱动,8挡自动变速箱
底盘悬挂
前叉臂 / 麦弗逊支柱,后多连杆 / 螺旋弹簧,前后盘式制动器,轮胎规格:前275/35 R19,后285/30 R20
行驶性能
加速时间
0~100 km/h 3.1 s,0~140 km/h 5.3 s
0~200 km/h 10.6 s,0~240 km/h 16.7 s
0~280 km/h 26.9 s
100 km/h制动 冷车 30.6 m
最高车速 302 km/h
测试油耗 11.8 L/100 km
基本价格
BMW M3 CS 146 000 欧元
