易车
1567
在大家传统印象中,四驱、SUV、节油、便宜这几个词很难被放在一起讨论。
但是,长城Hi4这套混动系统却是将这几个关键词完美结合在一起。
Hi4,H代表混动(Hybrid),i代表智能(intelligent),4代表四驱系统(4WD)。长城将其定义为全新智能电混四驱技术,弥补了长城旗下柠檬DHT混动系统车型没有四驱的遗憾。
Hi4系统首次搭载于长城哈弗枭龙MAX,作为一款四驱中型SUV,其发售价格令人惊喜,基础车型低至15.98万元,是同价位车型中唯一配备四驱的。给不少喜欢轻度越野,还要兼顾家用的购车人士,提供了非常具有性价比的选择。
那么长城这套Hi4混动系统,究竟采用了什么技术,竟然做到两驱的价格,四驱的体验呢?接下来带大家深度解析一下长城这套系统的魔力。
电机大挪移
传统的串并联三动力混动系统通常采用P1+P3两个电机,布置在车辆前轴,采用集成的方法。
该种布置方式集成度高,但是其重量几乎全部分布在车辆前轴,而且如果要实现四驱通常需要采用额外的P4电机放置于后轴,会徒增成本。
其前一代系统柠檬DHT混动系统的四驱构型,就是为P1+P3+P4三电机四驱架构。
于是乎长城工程师另辟蹊径地选择将传统串并联三动力系统中的P3电机从前轴中分离,直接挪至后轴,直接改称为P4电机,并且为其配备减速器。
与此同时,原本的P1电机通过轴系调整,与离合器结合成为P2.5电机,可以实现与发动机动力的解耦,兼顾了发电与驱动。从而弥补了前轴P3电机的缺失。
这样一来实现了几乎是50:50的前后轴配重比,显著提高了后轴的附着力。
可不要小瞧后桥这枚P4电机,相比于传统三动力混动系统,长城也对其进行了加强。
其后桥这枚P4电机功率达到了150kW,并且配备了减速齿轮组,可以向后轴源源不断地输出动力,做到真正的四驱。
如此看来,全新的Hi4系统不仅可以直接采用前代柠檬DHT两驱版本的大部分结构。而且相比于前代柠檬DHT的四驱版本,又减少一台电机,同样实现了四驱。大大减少了研发成本和制造成本。
技术大升级
Hi4面对四驱工况,传统的标定显然是有些力不从心的。为此,长城对其混动系统的技术进行了升级,采用许多创新工艺。
其传统前驱模块采用DHT两档混动变速箱,相比于柠檬混动的DHT变速箱,对其齿轮传动比进行了优化。
前轴那颗P2.5电机采用Hair-pin扁线绕组,低阻轴承,可变润滑流量,低黏度油等工艺提升,使得前桥驱动效率可以达到98%。
后桥模块中的P4电机是由前桥P3电机移位而来并进行加强,由之前的135kW上调功率至150kW。减速器采用高效低黏度齿轮油,实现大于97.7%的传动效率。
发动机方面分为1.5/1.5T两款混动专用发动机,两款发动机所采用的技术不尽相同。
其中,1.5L混动专用发动机采用阿特金森循环,1.5T采用米勒循环,二者皆采用高压缩比、350Bar燃油喷射压力、LP-EGR低压废气循环、电子水泵、双VVT进排气等技术,极大地提高发动机效率,使其热效率均达到40%以上。
iTVC超智能
Hi4从硬件方面已经实现了真正意义上的四驱,但是决定一套四驱系统好用与否的关键则是它的四驱策略。
长城Hi4混动系统的关键我觉得正是这套iTVC,聪明的大脑往往要比健壮的四肢更为重要。而Hi4则是在已经健壮的“四肢”基础上,又配合如此聪明的“大脑”。
长城给这套系统的定义为智能扭矩矢量控制系统,正如其名字一样,可以智能地精确控制不同轴甚至某一轮的扭矩,提高车辆的通过性,稳定性。
长城官方对这套系统原理的解释为:
通过分析驾驶者动力需求、车速、驾驶模式、道路坡道、方向盘转角、电机转速和横摆角速度等驾驶员操作及车辆状态信息,并融合摄像头、雷达等路况信息,智能识别不同的用车场景,进行最优的前后桥扭矩分配,全时域、全场景进行最优的前后桥扭矩分配,实现整车经济性、动力性及操稳性的完美平衡。
这套系统有多智能呢?通过复杂路况时,通过毫秒级频次,能够快速对前后轴扭矩0:100-100:0动态调节,实现快速脱困。
过弯时,还可以控制不同车轮的制动,产生特定方向的横摆力矩,使过弯更加稳定。
通过这套系统,搭载Hi4的车型可以实现更佳的车辆操控性,安全性,通过性,全速域加速度最高可提升40%之多,大幅提升车辆性能。
写在最后
通过以上了解,大家是不是对长城Hi4这套混动系统有了更深地理解,也解答了为什么长城能够做到两驱的价格,四驱的体验。
可以说混动系统的加入,直接打开以后平民四驱的市场,让普通家庭也能享受到四驱的魅力。
