去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
580黄金尺寸,引领短刀新一代
自神盾短刀电池发布以来,不少用户对于“为什么是短刀”存疑,耀宁新能源从产品设计之初,就已瞄准市场趋势、洞察用户需求,集全公司之力聚焦短刀路线,今天就来聊一聊,神盾短刀电池为何「长不得」?
01如果神盾短刀变长,电芯刚度降低30%
根据杠杆原理,物体越长、力臂越大,因此在相同外力的作用下,长刀电池比短刀电池更容易产生弯曲或折断。就像一张金属板材,长度越长,越容易变形,受力后也容易弯折,刚度就会下降。
02如果神盾短刀变长,叠片精准度降低5%
电池的内部是将正负极片和隔膜按照一定的顺序和布局进行堆叠而成的。正负极片和隔膜的对齐度和贴合度,决定了电池的各项性能。极片是通过机械臂负压吸附的方式进行叠片的,电池长度越长,极片的长度也会相应增加,在被吸附、移动的过程中,就更容易发生起翘、下塌、弯曲等形变,尺寸精度会随之下降,因此叠片的精准度也会降低。极片排列的不均匀,将极大程度增加电池内部短路的风险。
神盾短刀电池除了天然的长短优势外,在切叠工艺中还配置了高精度检测系统和高效除尘系统,防止瑕疵品的流出,从而减少因叠片偏差导致的局部过热现象,提高电池的整体寿命
03如果神盾短刀变长,内阻和发热量同时增加5.5%
电阻是电路中阻碍电流通过的物理量,当电池内部的电阻增大时,会直接影响电池的输出电压,使得输出电压无法达到设计值,进而影响电池的使用效率。当刀片电池的长度增加时,离子和电子从正极到负极的转移路径会相应增长,这种路径的增长会加剧电子和离子在电池内部传输的阻力,电池内部材料的碰撞频率也会上升,导致电阻和发热量同时增加。同时,电解液和隔膜之间的接触面积也会随着长度的增长而变多,更多的能量会以热能的形式散失,而且高温会加速电池内部材料的老化,进一步增大内阻,形成恶性循环。
神盾短刀电池基于更精悍的尺寸设计,电流在电池内部的流动受到的阻碍较长刀电池更小,电子移动而产生的发热量也更少,这就意味着短刀电池能够更高效地完成充放电过程,实现快充效率的提升。
04如果神盾短刀变长,能量密度降低1.6%
我们通过实验数据发现,如果神盾短刀长度增加,放电平台的电压会有所降低。而平台电压是评判电池放电性能的重要指标,直接反应了电池放电的多少。平台电压越高,意味着在相同容量下,电池能够存储和释放更多的电能,从而提高了电池的能量密度
对于长短的寸寸计较,源于对品质的始终坚持,耀宁新能源将专研创新技术,探索新能源行业发展的更多可能。
标签: 580 新一代
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/5
