252
日前,在理想汽车的2024智能驾驶夏季发布会上,理想提到其自动驾驶技术采用双系统,即系统1为端到端,系统2为VLM大模型。
根据理想方面的表述,理想的自动驾驶技术中系统1只能帮完成95%左右的这种驾驶场景,那么还有5%比较复杂的场景,需要用系统2来进行理解和判断。
上一篇文章,《理想自动驾驶技术中的双系统是什么?》阐述了理想智能驾驶技术中双系统的作用。这篇文章继续来看下,系统2的架构以及理想如何将VLM部署在Orin-X上的。
“NE时代智能车”将分三篇介绍,2024理想夏季发布会的自动驾驶技术,这是第二篇。
01.
VLM模型架构
VLM(视觉语言模型)与大语言模型不同,VLM模型有视觉和语言两个部分,还有两者对齐的部分,大语言模型只有语言部分。
来看下VLM模型架构。
最核心的部分是一个统一的transformer解码器,然后这里面的参数量是非常大。整个流程就是,将文本的prompt(提示词)进行Tokenizer(分词器)编码,然后输给这个解码器,然后同时把30度相机、120度相机的图片以及导航地图的图像进行视觉编码,送给这个模态对齐模块,然后将对齐后的信息也交给解码器。最后一起自回归的输出想要的信息。
系统2的输出包含对环境的理解、驾驶决策建议,甚至是驾驶的参观轨迹,这些都是可以给到系统1帮助辅助驾驶策略。
02.
VLM三大亮点设计
根据理想方面的介绍,VLM架构设计里面还有三大亮点。
一是,视觉编码器这部分是一个流式的视频编码器。 相比于大部分传统的单帧VLM来说,流式的视频编码的优势在于,可以缓存更长的视觉时序,相当于长时序信息,这对于这个物理世界中的AI系统来说非常重要。根据理想方面介绍,这也是比较创新的一个架构。
二是,右下角设计了一个memory bank(记忆模块)模块 ,这里相当于是缓存了上帧甚至上上帧等多帧历史信息,这样拼成历史信息就更好的来执行超长时序的推理问题,解决超长时序的推理时延。
第三个特点,架构中有个自动驾驶系统的Prompt问题库。 系统2时时刻刻都在看这个周围环境,给系统1做出一些辅助驾驶决策,同时系统1还可以主动向系统2问问题,然后根据prompt库里的问题,然后帮助系统1以解决部分场景。
例如,导航有时候也不知道自己在高架桥上还是桥下的时候,系统1可以询问系统2,来帮助系统1做出辅助判断。可以将系统2类比为驾校的“教练”,这个“教练”一直在监督你的行为,当你开错道或者需要需要帮助的时候,他也会主动提供一些建议给你。
当然要做好这个教练需要丰富的知识,在大模型中就体现为参数量。根据理想方面透露,目前VLM模型的参数量达到了22亿。
03.
部署到Orin-X需要解决的问题
22亿参数的大模型要部署到车端芯片并不是一件容易 的事。
Orin-X本身就不是为Transformer设计的,内存带宽也不够,因此将大模型部署在上面是个极大的挑战。
理想方面坦言,大模型放在Orin-x部署的时候,推理时间长达4秒,这是自动驾驶系统完全不可接受的时延,因此必须要优化它。
理想方面进行了四步优化。
第一,针对内存带宽的瓶颈,理想的解决方案是对大模型进行量化 。根据理想方面介绍,起初他们尝试了业界主流的一些量化方法,例如AWQ(激活感知权重量化)、GPTQ(GPT模型训练后量化)等,但是其精度和性能不能很好地平衡。因此,理想选择自研,通过魔改GPTQ最终在Orin-x上实现了近一倍的性能提升,时延从4秒钟降到了1.9秒。
随后,理想方面还发现视觉ViT(视觉变化器)的推理也是一个比较大的瓶颈。针对此,理想选择与英伟达合作,已经在最新的Drive OS上实现了更好的Tensor(张量)的算子融合,通过对Attention算子进行深度优化,时延从1.9秒提升到了1.4秒。
第三,大模型推理的瓶颈是自回归的推理,因为其每次输出只能输出一个Token,效率太低。 目前业界的解决思路 是采用投机采样方法。所谓投机采样指的是大模型在一次推理过程中能连续输出多个Token。理想方面在Orin-X上采用自研的投机采样,再次实现了整个性能一倍的提升,从1.4秒降到了0.7秒。
最后,理想方面还采用了流式视频流推理 ,这样使得视觉计算得到大大缓解,最后达到0.3秒的一个推理性能,从4秒降到0.3秒,对整个系统提升了将近13倍之多,基本满足车用的需求。
