465
车型 |
2024标准版 |
2024 Pro版 |
2024 Max版 |
电池类型 |
磷酸铁锂电池 |
三元锂电池 |
电芯品牌 |
弗迪 |
宁德时代 |
电池容量 |
73.6KWh |
94.3KWh |
101KWh |
电池续航 |
700 |
830 |
800(高速实测643KM) |
内置交流充电机功率 |
7KW |
11KW |
小米目前只出了SU7这一款车,有三个版本,标准版电池容量为73.6KWh,Pro版电池容量为94.3KWh,Max版电池容量为101KWh。标准版和Pro版搭载的内置交流充电机功率为7KW,Max版内置交流充电机功率为11KW。
小米SU7原厂充电桩7KW的价格是3999,11KW充电桩价格是5999,包含30米的基础安装。换句话说,无论你的距离是5米还是10米,多余部分的钱是不予退还的,这在无形中把价格强加到消费者身上了。如果原厂情节不是特别重的,完全可以选择第三方充电桩。现在有很多的第三方品牌做得都很不错,就比如普诺得,品质安全有保障,而且安装费用是按照实际走线距离来计算的。
市场上第三方品牌琳琅满目到底如何选择?
选择第三方充电桩,并非如同挑选日常家用电器般随意。让我们思考一下,对于家中的电器设备,您是否倾向于选择那些耳熟能详、口碑良好的品牌?答案我想显而易见,因为当充电桩真的出现问题时,我们希望能够找到可靠的售后支持和服务。同样地,虽然大多数充电桩在基础工作原理上相似,但在质量和性能方面却存在明显的差异。为了充电安全有保障,还是要选择普诺得这种在市场上有着良好的口碑和广泛的应用的品牌。
买了第三方充电桩会不会损坏电池,会不会影响汽车的质保?
首先,我们需要明确的是,第三方充电桩与车辆电池之间的交互,是通过标准的充电接口进行的。通过充电接口把电网的交流电输入电动汽车的慢充口,经过汽车内部的充电机把交流电转化为直流电再输入电池从而达到给汽车充电。说白了交流充电桩就是一个带有保护功能的连接线,只要充电桩质量可靠是不会损坏小米SU7电池的。
充电桩功率该如何选择?
在选择充电桩功率之前,我们需要做的第一件事就是申请电表,可以通过国家电网app线上免费申请。
1、申请到220V电表选择安装7KW充电桩
不过现在很多地区只能申请到220V的单相电表了,比如上海、宁波、长沙、成都等地区。倘若只申请到了220V电表可以选择普诺得220V7KW的充电桩,像搭载7KW内置交流充电机的车型都可以使用这款充电桩达到最大充电功率,一小时可以充七度电。小米SU7标准版电池容量有73.6KWh,从零充到满需要10.5小时。Pro版电池容量为94.3KWh,充满电需要13.4小时,Max版电池容量为101KWh,14.4小时便可充满电。
2、申请到380V电表选择安装普诺得21KW充电桩
如果您成功申请到了380V的电表,我强烈建议您一步到位,选择21KW充电桩。因为21KW的充电桩具有更高的兼容性,能够适配市面上所有类型的新能源汽车,确保您享受到最快的交流电充电体验。更重要的是,21KW充电桩可以向下兼容380V11KW和220V7KW、3.5KW,这意味着不仅可以支持智小米SU7,而且几乎所有市面上的电车都能与之兼容。注意:21KW充电桩给小米SU7标准版和Pro充电还是最大只能达到7KW,因为其内置交流充电机的功率为7KW。给小米SU7 Max版充电,最大功率可达11KW,一小时可以充11度电,从0充到满只需要9.1小时。
而11KW的充电桩兼容性不高,向下只能兼容3.5KW,不能兼容7KW。
为什么11KW不兼容7KW?而21KW兼容性高?
如果你的充电桩是11KW的,给只支持220V7KW的车充电,比如小米SU7标准版,那么它的实际功率就变成了220V*16A=3.5KW,这个速度就很慢了,根本没有办法达到7KW,所以说11KW充电桩兼容性不高。
如果你的充电桩是21KW的,那么它的充电电流和电压是可以向下兼容的。例如,当电流为16A时,充电功率为220v*16A*3=11KW;当电流为32A时,充电功率则变为220V*32A=7KW。而7KW的功率基本上可以适配市面上所有国标通用新能源汽车。如果进一步将电流和电压都向下兼容,那么充电功率就变成了220V*16A=3.5KW。所以说21KW的充电桩兼容性更高。
温馨提示:
对于磷酸铁锂电池和三元锂电池而言,维护电池健康的关键在于避免过度放电。建议在日常使用中,将电量维持在20%至80%的范围内,这样可以有效延长电池的寿命。若车辆长时间不使用,务必在停放前确保电池充满电。因为电池在长时间亏电状态下,电量会逐渐耗尽,最终可能导致电池损坏。
