15KW单三相柴油发电机组 等功率双电压
这款双缸风冷15kw柴油发电机车载式是一款功能强大、性能稳定、便捷实用的发电设备。在野外探险、露营、或是野外作业等场景中,它都能发挥重要作用,为用户带来稳定而可靠的电力支持。
维护 柴油发电机需要以下几个关键步骤:
1. 定期检查机油:每隔一定时间检查机油液位和质量,确保机油充足且未变质。如需要,及时更换机油和机油滤清器
2. 清洁空气滤清器:定期清理或更换空气滤清器,防止灰尘和杂质进入发动机,影响燃烧效率和发动机寿命。
3. 检查燃油系统:确保燃油滤清器清洁,燃油管路无泄漏,燃油箱内无积水和杂质。
4. 冷却系统维护:检查冷却液液位和质量,确保散热器无堵塞,风扇皮带张紧度合适。
5. 电池维护:定期检查电池的电量和电解液液位,清洁电极,紧固接线端子
型 号: TO180ZJ
发电机参数
额定功率: 15KVA
备用功率: 16KVA
额定频率: 50HZ
额定电压: 220/380V
结构类型: 开架式/手推式
功率因素: 0.8/1
相 数: 单/三相
直流输出: 12-8.3(V-A)
发动机参数
绝缘等级: F
启动方式: 电启动
燃油型号: 0
调速方式: 自动调速
冷却方式: 空气冷却
额定转速: 3000r/min
缸体结构: 双缸、四冲程
燃烧系统: 直喷式
发动机型号 TO2V94ZJ
耗 油 量: 205g/kw.h
油箱容积: 26L
机油容积: 2.2L
过载能力: 110%/1h
适用海拔高度1500米以内
缸径*行程: 2*80*79mm
压 缩 比: 19:1
整机参数
工作时间: 8-12H
燃 油 表: 有
电 压 表: 有
输出指示灯: 有
机器重量: 200kg
外形尺寸: 870*650*680mm
