287
只做最强 保时捷 911 GTS T-Hybrid
作为德系品牌的性能守门人,保时捷911可以说是最标志性的存在,而现行的992代也迎来了自身的中期改款,代号为992.2,并且一并发表了入门版本的Carrera与GTS车型,其中GTS更是搭载了品牌首创的全新油电复合动力系统,堪称黑科技的T-Hybrid,有何能耐可以被称为最强油电技术,就跟着我们一探究竟。
双电加持
不同于一般常见的油电系统,保时捷所打造的T-Hybrid共有两个地方加入了电能技术。首先是全新的3.6升水平对卧双涡轮引擎,搭载了最新的电子排气涡轮增压机,原厂将整合式的电动马达安装于增压器与涡轮扇叶之间,可以让涡轮瞬间增压达到所需压力,让动力传输更为实时,加速也更加猛爆。
此款全新的电子涡轮不需要传统泄压阀,因此搭载单涡轮即可媲美旧款双涡轮的功效,无论何时都可以确保引擎处于正压状态。另外此马达是车辆其中一个发电机,具备了15匹(11kw)的最大功率,从引擎所排放的废气充能,也就代表只要引擎发动此电子涡轮便处于有电状态,随时随地蓄势待发。
如果你以为T-Hybrid只有增加电子涡轮这项技术,那么可就太小瞧德国盾牌车厂了。它们在招牌的PDK八速双离合器变速箱也加装了一颗永磁同步马达,在车辆怠速时即可以提供136.17牛米的额外扭力,让车辆从起步加速开始就有着饱满的推进力道,最多则是可以额外提供53.6匹的最大马力,让992.2代的911 GTS曾为有史以来动力最强、加速最快的GTS。
不仅如此,保时捷也将打造电动车期间所累积的技术应用在T-Hybrid系统之上,将本车所搭载的1.9 kWh锂电池体积缩小,并维持400V的架构,电池尺寸与重量与传统的12V电池无异,对于锱铢必较的性能跑车而言,能够减轻重量就是最大的利器。
至于引擎本体方面,本具3.6升水平对卧引擎也是保时捷全新开发,缸径与冲程分别增加至91mm与81mm,较以往的3.0升增加了600c.c.的排气量,同时由于搭载了400V的高压电力系统,因此在引擎上方可以安装专属的电压转换器,可以由电能直接驱动空调压缩机,取消了引擎与压缩机之间的传统皮带,使得引擎排气量变大但却变得更加轻巧,动力的损耗也可降至最低。
另外本具引擎还具备了VarioCam可变汽门正时控制与摇臂式汽门控制技术,让引擎在任何转速区间都可以保持最佳的空燃比。正因如此,911 GTS的3.6升引擎可以压榨出485匹/517.09牛米的最大动力输出,在电动马达的加持之下,最大综效动力更来到541匹553.58牛米之谱,较旧款车型提升了61匹马力,0~100km/h加速更可以在3秒整完成,尤其是起步冲刺时的推力,更是有感强化,最重要的是,拥有如此多全新科技的911 GTS,车重仅比旧款增加了50公斤而已。
由于有着电动马达的加持,小改款的911 GTS的悬吊系统也迎来了大幅的进化,除了首次列为标配的后轮转向系统之外,保时捷动态底盘控制系统PDCC的主动防倾装置整合进电驱单元之中,并且采用了电子液压控制,不仅作动更为迅速,也更加精准,让本车不仅操控水平更胜以往,行路舒适性更堪称有史最佳。
流线空力
除了全新的T-Hybrid油电动力系统,小改款911外观上也进行了调整,增加了主动式空气力学套件,不仅让风阻系数进一步降低,造型也变得更为流线帅气。车头整体维持现行车款样貌,凹字型的车头造型依旧,头灯组则是换上了LED矩阵式光源,内部的四点式日行灯造型也略为调整,变得更加细长。
下气坝方面则是本次改款的重点,GTS车型换上了五片直立式的进气鳍片,并于最外侧安装了可主动启闭的隐藏式叶片,用以调节两侧气坝的气流,连带前下扰流也为主动式结构,可以在引擎负荷较低时主动关闭,创造更为优异的风阻;引擎负荷较大时则为开启,导引更多空气撞风,让引擎达到最佳的冷却效率。
小改款911外观新增了主动空气力学套件,车头最为明显之处便是两侧气坝的直立式进气格栅。
车尾部分小改款的911 GTS也有所更动,引擎盖上方的进气格栅也改为五道鳍片的设计,并延伸至车尾的隐藏式尾翼当中,同时也改换上了中置双出的跑车排气系统,而这也是因应主动式空气力学套件的设计。
车舱内部992.2改动不算明显,最主要就是换上了全新的12.6寸曲面数字仪表,提供多达七种不同的界面模式供车主选择,当然最经典的五环式设计肯定也不会被遗忘。另外一处较大的改动在于引擎启闭按键,设置于方向机柱的左侧,就如同旧款911钥匙孔的位置,这个从赛道中分秒必争的精神指标,也改为更现代的方式保留下来。
内装换上了12.6寸全数字曲面屏与引擎启闭按钮,位置同样位于方向机柱左侧。
