118
东阳车主请注意!
油价即将调整
经过一周的连续上涨,当前国内的油价上涨幅度已经超过上周油价下降幅度。新一轮油价上涨又要开始了, 本周四(6月27日24时)调价 ,预计国内成品油零售价届时每升涨幅或高达0.15 元 —0.17元。
6月23日,国内第6个工作日参考原油变化率4.53%,预计汽柴油上涨195元/吨,折算为0.15 元/ 升 —0.17元/升,按50升计算,加满将要多花7.5 元 —8.8元,调价窗口: 6月27日24时 !
虽然今年油价经历了“5涨,4跌,3搁浅”,但全年“涨多跌少”“大涨小跌”。相较于年初,柴油已上涨285元/吨,约0.32元/升。当前国内的原油变化率已高达4.53%,从时间和涨幅来看,本轮 油价上涨是大概率事件 。
夏天开车时
开空调会有些费油
那么,究竟“ 如何开空调才能更省油? ”
和小布一起来看看
夏天开空调的确会增加油耗,当选择打开所有车窗来降温时,车辆在行驶过程中,开启车窗所增加的行驶阻力,甚至会大于空调压缩机的功率消耗。因此低速时开窗还好,在中高速行驶时,开空调更为划算。
不少司机会在刚启动车辆时立马打开空调,并把温度降到最低,让车内尽快凉快起来,其实这样挺费油。因为刚启动车辆就开空调,会无形中增加发动机初始工作负荷,瞬间油耗会明显增加,车内的温度也不会有效降低。
正确的做法是在车辆启动前, 先把车窗、车门全部打开进行通风散热 ,等空气流通后再开启空调, 并打开内循环 ,将外面的热空气阻隔在外,这样不仅降温快,而且也更省油。
很多司机发现空调开了很久之后才变得凉快,不禁怀疑是不是空调制冷效果变差了,其实有可能是空调出风口向下的缘故。这是因为冷空气比热空气重,大家在开空调的时候可以将 空调出风口向上 ,这样冷空气向下沉的过程中,能够加速车内降温,快速达到目标温度更省油。
同时,大家也要经常检查一下出风口是否被异物堵塞。出风口被堵后,风力就会变小,这时如果选择把空调档位调高,那自然而然汽车的油耗也会随之增加。
长时间怠速开空调容易让发动机磨损、增加油耗、发动机容易积碳、发动机燃烧不充分、产生废气、产生一氧化碳。在密封的车里对司机的身体健康也有一定的影响,所以各位司机不要长时间怠速开空调。
在制冷的情况下, 空调温度越低,实际上会导致越费油 。因为空调压缩机是依靠发动机带动的,当我们调低温度,压缩机则会增大工作功率,导致发动机工作负载加大,从而使油耗增加。
一般情况下,车内空调温度可以设置在 25℃左右 ,这样既能避免车内外温差过大,也是一个比较舒适的温度。
在快到达目的地前,可以 先提前关闭空调 ,不然下次启动汽车时空调又会开启,无形之中也会增加油耗。
