411
出品 | 搜狐汽车
前几天,布加迪发布了全新车型Tourbillon,这辆全新的汽车霸主改变了之前布加迪用传奇车手名字的命名方式,Tourbillon的中文含义是陀飞轮,灵感来自于腕表,一听就是精密,复杂,高端,而且陀飞轮结构的设计本质是对抗重力,非常符合布加迪的理念。
被专门玩电的Rimac收购之后,之前用了20年的8.0L、W型排列,16缸,4涡轮增压发动机正式落幕了,现在的布加迪不可避免的触电了,Tourbillon使用了一套1800马力的插电混动系统,它的 8.3 升自然吸气 V16 发动机来自考斯沃斯,发动机可产生 1000 马力,超过大多数超级跑车,电动系统可产生 800 马力,超过大多数高性能电动汽车,在一辆车上结合这两种系统,成为了世界上最快的公路车,零百加速2秒内, 0 到 200 ,5秒内, 0 到 300 ,10秒内, 0 到 400 ,25秒内。电子限速下的极速是445公里/小时。
更厉害的是,尽管使用了更复杂、更庞大的混合动力系统,但 Tourbillon 的重量实际上为 1995 公斤,不到2吨,比Chiron还轻,这是怎么办到的呢。
首先,Tourbillon 的 8.3 升发动机体积巨大,从头到尾长约一米,但由于因为是自然吸气,取消了之前 W16 的四个涡轮增压器,也就不需要所有相关的管道和中冷器,再加上大量使用轻质金属和复合材料,所以重量仅为 252公斤。而之前W16 重量在400公斤左右。
然后是电动系统,一共有3台电动机,两个电动机安装在前轴上,一个电机安装在后轴上的8速双离合变速箱中,目前尚不清楚它们的拓扑结构是什么,据称它们可提供 6kw/kg 的功率密度,现在许多电动机无法达到这一数字。
电池重量也是不可避免的,高性能车会使用体积小但能量密度高的电池,Tourbillon 也是如此,为其供电的 25kWh 电池安装在发动机前方,集成在碳纤维单体壳中以减轻重量,可提供超过 60公里的电动续航里程,支持 800V 充电硬件,0-80% 的充电时间仅为 12 分钟。
电池冷却方式也有自己一套,大多数电动汽车使用专用的冷却通道来吸收单个电池的热量。布加迪使用直接冷却方式,在电池周围循环介电流体,没有任何专用通道。
车身使用完全定制的碳纤维外壳,底盘由 T800 碳纤维复合材料制成,副车架使用美国公司 Czinger 的 3D 打印组件,铝合金悬架也是3D打印,整套悬架组件的重量据说仅为 Chiron 的一半多一点。
布加迪表示,Tourbillon 与即将停产的 Chiron 没有任何组件共享,但为了保持布加迪品牌血统,包括马蹄形格栅、 C 形侧车身线条和双色车身颜色这些经典元素还是保留了下来。
更绝的是内饰仪表,由瑞士制表师设计和制造。这块仪表机构由 600 多个微小部件组成,并使用钛、蓝宝石和红宝石等贵重材料,总重量仅为 700 克,设计公差不超过 50 微米。左侧表盘是温度、燃油和电池仪表,中央表盘是速度表和转速指示,右侧表盘是V16发动机和电动系统的功率指示,两个表盘会像时钟指针一样移动,底部有一个小型数字显示屏,用于显示速度和档位选择。这块仪表运行起来真是绝了。
Rimac把Tourbillon称作“车轮上的艺术,一幅移动的画作”,现在的布加迪有帕加尼的艺术感,又有柯尼塞格的极致性能,反正我就一个字:服。最后再说点俗的,Tourbillon的起售价是320万英镑,限量250台,所以它的流通价格远不止于此。
标签: 布加迪 Tourbillon
未上市
