443
一般来说,刹车和油门单独失灵的情况就已经极为少见了,同时失灵的情况是极为罕见。
但是,开车是为了安全,有时候想想万一这种状态真的发生了,我应该怎么办,对开车是有百益而无一害的。
刹车失灵也就是踩刹车不能减速了,需要通过其它办法来减速,最终让车辆安全停下来。
油门失灵也就是油门踏板一直保持着踩下去的状态,使得汽车一直处于加油状态,无法阻止汽车加油,车速会越来越快或者保持稳定。
比如定速巡航状态下,油门就是一直处于踩下的状态,汽车保持稳定的车速行驶,如果无法解除定速巡航,那么就相当于油门失灵了。
那么问题来了,刹车和油门同时失灵了,怎么应该办?
1、利用发动机降档减速。
首先,你要确定你的车是手动档车还是自动档车。
如果是手动档车,有一个很好的办法,就是利用发动机降档。
操作方法是:踩下离合器,挂入低速档。
打个比方,当前你在高速上,车速是120公里/小时,档位是5档,当你发现刹车与油门同时失灵时,你可以踩下离合器,挂入4档。
汽车会顿挫一下,然后车速会越来越慢,当车速慢到60~80公里/小时,再踩下离合器,挂入3档,继续让发动机制动。
车速就会继续下降,然后再依次降档,一直降到1档,在降档的过程中,持续向右变道,最后驶入应急车道。
当车速降到20公里/小时以内时,可以利用手刹来停车。
不建议一次性把很快的车速降到1档,离合器受不了,会打齿。
有些车有保护功能,这么快的车速,你就挂不进1档,所以逐级降档,利用发动机制动来减速,是手动档车最好的办法。
2、空档滑行。
手动档车的灵魂是空档滑行,开手动档车不会空档滑行,哪怕你开了十年,也是个新手。
刹车与油门同时失灵后,踩下离合器,把档位挂入空档,然后保持空档滑行。
虽然空档滑行的距离比较远,在高速上可能滑行几公里都有可能,如果遇到上坡就会停下来,如果遇到下坡就滑行得更远。
车辆在空档状态,没有动力输出,车辆只能靠惯性前进,在保证安全的前提下,尽量靠右滑行,最终在应急车道滑行,然后慢慢停下来。
如果你的车踩下离合器后,挂不上空档,那么可以一直踩着离合器,这是一种特殊的空档状态,同样可以慢慢滑行,直到停下来。
当你滑行的车速低于20公里/小时,再利用手刹来停车。
1、进入手动模式。
手自一体的自动档车都有手动模式,不同的车有不同的档位,有的车是4速,有的车是5速。
进入手动模式后,可以用+-号来增大或者降低档位。
之后就跟手动档车一样强行逐次降档,利用发动机制动减速,再慢慢靠右驶入应急车道停下来。
2、空档滑行。
自动档车也可以空档滑行,前提是你要能挂得上空档。
因为刹车和油门都失灵了,不确定能不能挂上空档。
自动档车挂空档是要踩刹车的,但是可以试着挂一个空档。
如果能挂上空档,就利用空档一直滑行,最后再驶入应急车道,利用手刹慢慢停下来。
如果不能挂上空档,可以按下电子手刹或者P档,有些车P档是直接按的,不需要踩刹车,为了安全,哪怕变速箱报废了也没办法。
有些车在高速行驶时,P档是挂不了的,有保护的,这要看车辆具体情况。
3、利用定速巡航或者自适应巡航来停车。
如果发现刹车与油门都失灵了,可以试着能不能打开定速巡航或者自适应巡航。
不同的车辆,打开定速巡航或者自适应巡航的方法不同,一旦打开了,就能够利用定速巡航来减速。
一般调节定速巡航车速是拨动+-号,拨动一下减号车速降5公里,然后就这样一直减速,到最后车速很低时,就能用手刹慢慢停下来。
如果是自适应巡航,还有另外一个办法,开启此功能后,失灵车如果检测到前方有车辆时,会自动减速,甚至还会停下来,但不确定有没有效果,可以试一试。
4、进入避险车道。
高速公路上有避险车道,一般是一段上坡路,路面都是石子或沙子,是专门保留给刹车失灵的人使用的。
车辆进入避险车道后,车轮会陷入沙石中,然后导致车辆熄火,最终停下来。
5、熄火。
发现刹车与油门同时失灵时,还有个有一定危险的办法,就是让车辆熄火。
如果是钥匙转动的车辆,直接转动钥匙,如果是一键启动,就按住开关键。
车辆熄火后,动力肯定是没有了,同时方向盘会失去助力,因此不要在转弯路段熄火,方向盘失去助力你很难转动方向盘,不好控制方向,在直路上熄火比较好。
汽车熄火后,就只能依靠惯性滑行了,提前变道到右侧的应急车道,最后再慢慢停下来。
6、摩擦高速右侧松软的墙体或者树林。
有些高速的右侧有较软的土墙,也有些高速的右侧一边森林或者田地,有时候实在没办法,只能以损害汽车的办法摩擦右侧的墙体、森林、田地,设法陷车,然后逼停车辆。
这是没有办法的办法,摩擦前要系好安全带,现在车辆的安全性一般都比较好,冲入这些软一点的地方,对车辆的伤害性不会太大。
注意不要摩擦硬墙、护栏,这些有危险,也不要冲击有危险的地方,比如桥梁、悬崖、山路等,这个办法最好不要用。
其实后面几个办法,不管手动档车还是自动档车都可以用的,关键是保证安全,并选择适合自己的办法。
