511
从G318价格表上我们可以看出,想要四驱版需要加2.4万元,想要空气悬架需要加2万元,想要四驱+空悬需要加4.4万元。而四驱是这种强调穿越能力SUV的必备素质,空悬则是该车最大的卖点之一,可以说这两项都是G318的精华,这样的价格策略岂不是逼着大家去买顶配?
我对于该车的选购观点很简单:空悬可以省,四驱万万不能
G318实车给人第一印象就是「大」,其车长加上备胎达到5010mm、车宽1985mm,加上顶灯的车高达到1960mm,轴距则为2880mm,整体尺寸比LC300还要大。尤其要注意的是1960mm的车高,若是遇上限高2m车库,需要特别注意上下斜坡和避让天花板的突出物体。
值得一提的是,G318的原厂顶灯是目前国内唯一合法的,不必担心被「1087」,但开启它有诸多限制,比如中间两颗露营灯需要在车辆挂入P挡之后,在电池电量足够的前提下才能开启,旁边的两颗远光辅助灯是与远光灯同步点亮。这里插一句话题,被G318的远光灯照着的感觉比一般车更「无人道」,其大灯位置和照射角度本身就比一般车更高一些,开启远光之后连带车顶两颗远光同步开启,对与对向车辆的危险系数之高,不亚于一辆重卡,所以驾驶它的人首先得有更高的道德操守和法规意识。
否则,这就是公路上的移动致盲「武器」
说回外观本身,它的姿态修长,车窗线条趋势上扬营造的俯冲感,让视觉重心更加接近车尾,姿态有点像路虎发现2,尤其是从车尾45°方向看这车会更有「内味」。该车外观有三大特征透露了其并不是专业越野车的定位,一是新能源感的前脸,进气格栅开口较小意味着其没有配备大引擎;二是后视镜并不是越野车那种更讲究上下视野的方形后视镜,而是普通公路车强调横向视野的矩形后视镜;三是隐藏式门把手,在天寒地冻的环境下能否顺利开门也是未知数。至于轮胎,G318提供265/60 R18和255/50 R20的尺寸选择,但懂行的买家必然选前者,毕竟主流的全地形胎都有这个尺寸。该试驾车配备的是20寸轮胎,个人觉得其轮圈造型并没有18寸版本协调。
内饰的「新能源味」浓度很足,只有危险警告灯、车窗控制、空调、车辆模式选择和后锁有实体按键,其余都集成在车机之内,这套车机流畅度和语音体验倒是没太大问题,不过UI层级设定和美观度还可以再优化一些。用料方面,中控台搪塑部分的纹理有点像蛇皮,并且质感偏粗糙,有点野味,另外还大量采用了一种类似“泳衣触感”的面料包覆内饰,这种面料还在比亚迪秦L、小米SU7上应用过,感觉又是一股新的潮流。这种面料虽然摸着有点似曾相识的感觉,视觉上也能呈现出一定的档次感,但就是不太耐脏。
得益于大尺寸和承载式车身,G318的乘坐空间非常好,纵向和横向空间是主流中型SUV的水准,但其惊喜点在于车厢高度,它没有任何非承载硬派车和电池车那种地台高,头部压迫感强的问题。另外,G318的前排坐姿调节范围很大,最低能实现一般轿车的坐姿,后排坐垫高度比前排更高,是典型的歌剧院式特征,加上比一般SUV更大的车窗面积,这车能给人很愉悦的开阳感。
前后排座椅本身的舒适性不错,坐垫长度和版型都挺合理,填充物偏柔软,侧翼支撑虽然不足但以穿越车的定位而言不是问题。
G318的尾门是像陆巡的那种往右侧开的形式,后备厢进深很好,高度尤其出色,规整性可扩展能力都不在话下,并且空悬版本在开启尾门之后车身会同步降低方便拿取物品。后备厢内还配备了220V的三孔和二孔电源接口,可以用于露营设备的供电,也可以在车辆行进过程给摄影器材/无人机等设备充电,这是作为一辆户外工具车的爽点。除了后备厢的常规载物能力之外,G318的车顶行李架可以支撑80kg的动态载重和300kg的静态载重,四驱版还有1.6吨的拖挂资质,可玩性是两驱版不可比的。
动力部分,G318的基础架构是用1.5T引擎作为增程器,该引擎热效率达到44.28%,比很多日系的自吸引擎还要好,由于增程式架构无直连发动机的能力,因此该引擎自始至终都是以发电机的角色存在,驱动车轮完全靠电机。作为发电机,它的发电能力是1L油发电3.63kWh,如果以60L的油箱容积来计算,G318可以满油发电217.8kWh,加上35.07kWh的电池,这车理论上有252.87kWh的电可以用。如果以官方22.8kWh/100km的耗电量来算,G318可以达到1109km的极限续航能力。
当然我们不只是会纸上谈兵,我们实测过它的综合纯电续航里程为154.2km(CLTC为174km),综合馈电油耗8.4L/100km,算下来的真实续航能力在900km左右。这对于一辆重达2.4吨,满载接近2.8吨的「方盒子SUV」而言算是比较省油了。
两驱和四驱的后轴电机都是252Ps,四驱版加多一颗178Ps的前轴电机,总输出为430Ps,由于是电机初段发力的特性,430Ps虽然看着很唬人,但加速G值在起步之后很快就回归平淡,随后就是平顺且淡定的加速体感,中后段跟燃油车的430Ps不是同一种东西,个人感觉体感加速是六秒尾七秒头破百的水平,高速的动力体验就相当于国VIB时代普通2.0T中型SUV的水平,够用但没有惊喜。
毕竟是增程式架构,G318的平顺性与一般电车无异,只是在低电量下,低速发动机启机发电的那一下噪音增益还是挺明显的。除此之外,只要电量不是特别低,或者是速度起来之后,发动机介入的动静就难以察觉了。
为了有更好的安全性、公路行驶性能和应付烂路的能力,深蓝G318与路虎卫士、哈弗猛龙那样采用了高刚性的承载式车身方案,其车身抗扭刚性达到45000Nm/deg,比前两者高得多。我们开着它走过了轻度穿越路段,够硬的车架保证了强度,车架本体没有产生因为形变而产生的异响,空气悬架在抑制振动方面也比一般的螺旋弹簧更有质感一些,同时前双叉臂悬架的刚度和行程表现都很好,滤振效率很高,底盘给人的整体感受是比较扎实的。
但前提是路面坑洼的幅度不能超过悬架工作的行程,因为后悬架为了保证舒适性采用了偏软的设定,这种设定一般情况下还好,要是遇到某个突如其来的大坑洞,接近甚至超过后悬架的行程极限,那后减振器就会产生达到行程极限的那种撞击声,并且伴随着颤动。考虑到G318本身就具备着良好的高刚性架构基础,后悬架刚度再搞硬一些也不会过多影响乘坐舒适性,因此在后续版本上我期待厂家会对后悬做出改进。(至于螺旋弹簧版本会不会有这个问题呢,我也希望拿到试驾车给大家测一下)
话说回来,G318的标准离地间隙为210mm,空气悬架可以多抬升30mm达到240mm,作为参考,豹5离地间隙为220mm(云辇版可抬升至310mm),RAV4为193mm。G318有标准硬派越野车的离地间隙,通过性比一般城市SUV更好,但悬架行程不如硬派越野车,因此真实越野能力只是比城市SUV更高一些而已,这种定位与斯巴鲁傲虎那种穿越车反而比较像。
公路行驶体验上,G318也挑不出太多毛病,首先静音很好,尤其是对环境噪音的隔绝是高级车水准,主要的噪音源就是高速上顶灯产生的风噪。此外在铺装路面上行驶时,尤其是在比较破的铺装路面上也具备了空悬那种标志性的隔绝感,并且在面对大起伏时也能表现出良好的悬架前后一致性,不会出现车头或车尾拉不出而产生的不一致回摆,舒适性可以给好评。
在操控手感上,G318也比绝大多数硬派SUV更灵活,首先是速度起来之后转向精度好,车头指向与转向输入一致性调得不错,车尾也很愿意跟进,然后是电池带来的低重心也赋予了该车更小幅度的重心转移,侧倾并不算大,过弯没有传统硬派车那种信心不足的「敬畏感」。
写在最后
结合以上特性,G318可以用八个字来概括:「城市越野,跨界生活」。但两驱版只能符合前面四个字,四驱版才是这八个字的完全体,与最低配车型相比2.4万元,但却多了一颗前轴电机、35.07kWh大电池、快充能力、后锁和拖拽资质,并不算贵。因此看这车的朋友们,直接从19.99万的四驱舒享版开始盘算就好了。
标签: 深蓝G318
