477
既然有了倒车,那就得看看后视镜。
一般来说,在倒车的时候,要用到所有有利于倒车的方法,主要有:
1、倒车视频。
自从有了倒车功能后,大部分人都会选择倒车。
倒车没有问题,但也有盲区。
大部分汽车的倒车图像都是在后备箱车牌框的上方,镜头是广角的,大概可以看到120度角。
倒车影像
视线以外的地方都是死角,如果地面上有三四十公分的障碍物,在远一点的地方还能看到,但在近处就会被忽略。
现在的汽车,都是360度全景,四个摄像机同时拍摄,这样可以缩小盲区,但也有盲区,并不是百分百的安全。
夜晚的时候,倒车是最好的选择,尤其是在没有车灯的情况下,很容易被人认出来。
2、倒车雷达(倒车雷达)
在倒车成像技术尚未普及之前,倒车雷达是被广泛使用的。
雷达的优点就是,一旦发现障碍物,它就会报警,而且不会有假,都是真实的。
倒车雷达
越是靠近障碍物,警报声就越是急促,而远离障碍物,则越是缓慢。
从声音的快慢,就能判断出车辆和障碍物之间的距离,这是一二十年前的标准配置,也是雷达的标准配置。
最开始的时候,大部分卡车都会在倒车的时候装上一个倒车喇叭,用来警告司机不要倒车。
倒车雷达可以配合倒车,如果在倒车的时候出现盲区,雷达就会发出警告,到时候即使没有任何障碍物,也要停下来。
3、左右后视镜和中后视镜;
别说是十多年前了,就连轩逸和飞度都没有,更别说二十多年前了。
看倒车镜
没有倒车雷达,没有倒车雷达,这是一个很有经验的人才能驾驶的。
不过,有经验的驾驶员还得借助一些辅助工具,才能准确地判断出倒退的距离,这个时候,一般都是通过左、右、中两个后视镜来判断。
左右后视镜都能看见车与车之间的距离,调节好后就可以倒车了。
从车里的中间反光镜,可以清楚地看到车子后方的状况,有的车位后方有树木、有墙壁、有铁栅栏,不过这只是高处的一部分,倒车一段距离之后,再按照后视镜里的距离来停车。
可同时使用后视镜和倒车影像
同时,还可以通过倒车影像和倒车雷达来进行倒车,倒车影像和倒车雷达都不是百分百的精确,这个时候,通过观察左右后视镜,可以更好的进行倒车,修正自己的位置。
4、如果有需要,你可以探头往外看。
在一些比较困难的路段,他们还可以将脑袋探出车窗,看看有多远,也可以直接停车,让司机下车检查一下,这样也不是什么丢人的事情。
我曾经在加油站给一辆汽油车充电,因为它占据了半个停车位,所以我就去加油站给它充电,因为它靠近油罐,而在它的旁边还有一颗大树。
而另一边,却是靠着一棵树,根本就没有任何的空位。
完整的反转流程如下:
1、首先要看清楚自己的大致后退方向,然后再确定自己的倒档模式是侧停,或者是进库?
2、将车停放在一个固定的地方,如果要倒车,则要和前面的车保持平行。
3、挂上倒挡,准备倒车,首先要查看倒车画面,然后才能看到左右两个反光镜。
如果是倒车,一定要注意前后两辆车的距离,然后再进入。
360度全景
如果是侧向,那就是在倒车的时候,看着后视镜,及时的改变方向。
4、在倒车准备就绪的时候,可以通过倒车雷达和倒车视频来确定什么时候停下来,如果没有什么特别的事情,有了这两个功能,百分之八十的倒车都能完成。
停售
