533
夏季是强对流天气频繁的季节,如果出现短时间强降雨则难免道路积水;气象部门于日前再次发布了九省区的大到暴雨预警,看来有必要对车辆涉水驾驶的相关知识进行科普了。
发动机熄火的解决方案众所周知,燃油车在涉水驾驶的时候一旦出现发动机熄火则不能强行启动,否则一定会造成发动机严重故障甚至报废;究其原因是发动机的气缸进水,家用车的常用发动机是直列四缸机,意思是由四个气缸组成的发动机,或者说发动机有四个气缸。
每个气缸里都有活塞,活塞在曲轴和连杆的推动作用在在气缸内往复运转,从下止点到是上止点的运动叫做压缩;空气被压缩会产生高温,高温可以蒸发液态燃油使其提高燃烧效率。但是空气和燃油也得有空间储存,所以从上止点到气缸顶端依然有空间,这一部分空间就叫做燃烧室。
参考下图,燃烧室的空间非常小。
每个气缸都会通过进气歧管连接进气口,在涉水驾驶时一旦水通过进气口进入气缸,并且进水量大于燃烧室的容积就会导致发动机熄火;因为水是极难被压缩的,水量超过燃烧室容积就会造成活塞无法达到上止点,而无法达到上止点就会造成曲轴无法“转一圈”,这就等于给曲轴刹车。
随后如果再次强行启动的话,结果则是强行通过起动电机给曲轴加力,作用力主要作用于连杆,连杆则有可能被压断;断裂的连杆还有可能击穿缸体,发动机到这个程度就等于报废了。
插电混动汽车的注意事项:
有些插电混动汽车在电池组容量过低的时候会强行启动发动机,如果此类车辆在涉水驾驶中出现发动机熄火,控制系统大概率会连续强行启动发动机。结果是可想而知的,类似的案例也出现过一些。假设遇到这种情况,在发动机熄火之后要切断所有动力系统,否则就只有等待大修或更换发动机总成。
变速箱进水后的危害当燃油车涉水驾驶出现发动机熄火时,大多数司机都已懂得正确的处理方式;可是如果发动机没有熄火则往往不会想到去系统检测车辆,充其量是洗洗车,然而变速箱往往就是这么损坏的。
变速箱即便进水也不会立刻出现故障,所以变速箱油的乳化是最容易被忽视的。
汽车的变速箱并不是绝对密封的,因为变速箱在运行过程中也会产生高温,温度甚至能接近上百摄氏度;高温会导致变速箱内部压力的升高,如果不泄压则会对变速箱产生损伤。所以变速箱会有通气孔,其作用正是用于恒压,只不过通气孔也有可能成为进水孔。
通气孔会有防水装置,可是在涉水驾驶时的水流会很强,防水帽不一定能起到有效的防水作用;而变速箱油一旦进水则会乳化,特性会与发动机的机油相同。乳化的机油会逐渐失去润滑效果,发动机的齿轮会出现异常的磨损;同时自动变速箱的电磁阀还需要用变速箱油作为迫力油运转,液力变矩器更是依赖变速箱油,甚至连湿式双离合变速器在运转中也需要变速箱油进行润滑和散热。
所以变速箱油一旦乳化则会对变速箱总成造成全方位无死角的损伤,但是乳化的过程比较缓慢,待到发现异常的时候往往已经损坏严重了。
总结:
涉水驾驶后的车辆有必要检查变速箱油,当然这里指的是深度涉水驾驶,一般几厘米或十几厘米的水深是没有问题的;不过前提是涉水驾驶的过程没有“冲浪”,涉水驾驶一定要慢,记住“快过沙慢过水”这句话,涉水驾驶要稳住车速缓慢通行,防止车辆冲起的水花损伤发动机和变速箱,遇到崎岖路面也能够快速调整。
当遇到车辆在漫水路段抛锚的时候,正确的做法应当是尽快离开车辆,第一时间告知保险公司对车辆进行专业救援。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
