257
新一批的汽车召回信息涉及多个品牌的多款车型,此次最值得解读的是捷豹路虎。
自2024年6月26日起,以下车辆将被召回。
这批车存在的隐患是机油滤清器壳体强度不足,可能出现裂纹导致机油泄漏,如果泄漏的机油接触到高温部件则有可能起火。
解决方案很简单,车辆将免费更换机油滤清器壳体、机油滤清器和O型圈。
机油能燃烧吗?
今天看到最令人担心的问题就是“机油能不能燃烧”,正确答案是当然能燃烧,否则老旧燃油车也不会有“烧机油”的故障;机油虽然是润滑油但也是石油蒸馏的产物,所以就有一定是可燃的,而且有一些柴油甚至汽油就来自机油。燃油车需要定期更换机油,放出来的废机油要存放在专用桶里,这些机油是不可以随意倾倒的,因为会造成污染;废机油需要由专门企业回收,回收的用途主要是二次制造,可以重新制造机油或柴油,柴油主要用于工业生产设备。
冷知识:
燃油车在运行中有多个高温部件,比如涡轮增压器、三元催化器和颗粒物捕捉器,在热车状态下的温度远超过想象。以涡轮增压器为例,运行中的增压器可以达到六七百摄氏度,不过这是大部分汽车爱好者都有所了解的;而对于三元催化器或颗粒物捕捉器则会比较模式,其在排气系统中,三元催化器的启动运行温度就要超过两百摄氏度,热车状态下的温度可以与涡轮增压器相当,颗粒物捕捉器的标准也不比三元催化器低。
所以机油滤清器一旦存在机油泄漏的风险,客观上在行驶中就会有相当高的起火风险;具体到捷豹路虎是否出现过类似的案例虽然不清楚,但是一些使用劣质机滤的车辆出现过起火的情况。
机油滤清器简称机滤,是发动机的必要零部件,作用顾名思义,是用于过滤机油的;机滤的制造技术难度并不高,制造成本也不是很高,可是一旦挂上某些品牌的专用型号就会变得挺贵。所以就有一些小厂商研发出“副厂件”,价格往往要低三分之一甚至一半;大部分小品牌机滤的质量表现是有保证的,但是也不能排除存在劣质机滤,这些机滤大都通过线上方式销售,一般维修厂是不敢用的。
在保养车辆的时候要注意甄别配件,在线上购买配件尽量选择有保证的旗舰店或自营店,价格过于低的汽车配件不建议使用。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
