166
声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。
汽车的防撞梁被撞毁后,居然直接伸出来一根木头。乍一看,就跟偷工减料似的。
按理说,防撞梁作为重要的安全保障,怎么着也该用硬度过关的真材实料,为何现在却出现这种魔幻现象呢?
当然了,如果是正常车企的话,一般不可能做这么烂,否则就别混了。而这台木头防撞梁车,大概率是二手车商的翻新事故车。
毕竟这类车子并不鲜见,曾经就有人用砖头、水泥和泡面进行修车,只要把漆一喷,几乎就看不出来了。由此也可以推测出,视频中的那根防撞梁,估计也是二手车商后期加上去的。
话说这样的操作,真的能保证汽车和乘客安全吗?现在有用木头打造的防撞梁吗?
在此之前,咱们先来了解一下,何为防撞梁?
简单来说,防撞梁就是用来减轻车辆受到震动力的一种装置。在防撞梁的两端,连接着屈服强度很低的低速吸能盒。有了这个吸能盒以后,车辆在发生碰撞的时候,就能吸收那些碰撞能量了。
假如汽车出现追尾,而后面没有装防撞梁的话。那么巨大的撞击力,会直接破坏汽车的尾部,导致车尾变形过大,最终造成后排人员的伤亡。
可见,汽车上的防撞梁,主要就是起到一个缓冲的作用。
一般来讲,汽车上的防撞梁,大多是由钢结构打造而成的,也叫防撞钢梁。
从外形上来看,就是一个用冷轧钢板冲压而成的U形槽,它隐藏在车子的后保险杠里。一旦车子被撞,防撞钢梁就能挺身而出,将撞击力给消除掉。
至于所谓的保险杠,一般都是由塑料打造而成的,主要起到一个装饰作用。它和防撞钢梁的关系,就如同宝盒和宝石的关系,一个负责面子,一个负责里子。
从价格方面来看,一根防撞钢梁的价格一般在3000元左右。由于车子前后都需要“保卫”,所以防撞钢梁一般有两根,前面一根,后面一根。
讲到这里,也难怪那些二手车商会用木头来替代防撞钢梁了,毕竟这都能省下6000多块钱了。
说到这里可能很多人会问了,防撞钢梁是越厚越重就越好吗?如果用大量的钢材来打造防撞钢梁,是不是万无一失了?
严格来讲,防撞钢梁并不是越厚就越好。假如它的缓冲能力不变,那这些钢结构给车上人员造成的冲击力,依旧还是一样的,到时候照样会出事。
而且防撞钢梁过厚的话,还会挤压吸能盒的空间。在这种情况下,就会让多余的冲击力传输到驾驶室。如此一来,司机和乘客就更加危险了。
所以说,防撞梁只要能起到一个缓冲的作用即可,没必要将其加厚加重。
接下来咱们再来回来另一个问题,就是用木头能打造防撞梁吗?
这个其实是可以的,比如丰田就做了这样一个夹心设计。
根据丰田的设计图来看,这种木制防撞梁的结构为“上层木板+中间小木块+下层木板”。当汽车出现碰撞的时候,里面的木头会塌陷,这样就能缓冲外界带来的冲击力了。
而且相比于钢铁和铝合金,木制防撞梁的优点还算比较多。
首先,木制防撞梁质量轻巧,因此它可以减少汽车重量,进而省油。其次,由于木制防撞梁的弹性比较好,所以它能进一步的增加缓冲能力。
丰田还表示,由于木头具有纹路,因此冲击波会随着纹路进行传递。到时候只要调整一下纹路方向和木板厚度,就能提升缓冲性能了。
此外,用木头打造的防撞梁,更换起来也很方便。毕竟木头可以随意切割,现场制作。在这种情况下,就无需提前预订了,可谓是简单又快捷。
当然了,这种木制防撞梁也有一定的缺点。比如强度太低,各类木材品质参差不齐,还有就是木材会随时间腐烂等。
像这些问题,都阻碍着木制防撞梁进入市场的脚步。因此现在的木制防撞梁仍在实验当中,并没有走向千家万户。
除了木制防撞梁以外,其实还存在一种塑料防撞梁。比如韩国的现代集团,就经常将塑料填充进自家的汽车当中。
就拿现代旗下的索纳塔来举例。有汽车博主曾做过一起实验,他将一款索纳塔进行拆卸分析,发现该车的前防撞梁,居然是一根强度极低的塑料横梁。
当然了,车商为了保险起见,在前防撞梁和杠皮之间,还塞进了一块泡沫,以起到一个缓冲和保护行人的作用。
至于该车的后防撞梁,同样也是由塑料打造而成。它的材质是PP GF40,也就是聚丙烯塑料。而且里面还含有40%的玻璃纤维。
掺杂了玻璃纤维以后,这种塑料的强度就比一般的聚丙烯材料大了不少。但吸能效果依旧很差,而且还容易变形、断裂。可见,在防撞梁这方面,韩系车做的也不是那么靠谱。
总而言之,用塑料和木头来打造的防撞梁,抗冲击能力是不如钢材质和铝合金的。开发者之所以会选择使用木头和塑料,主要也是为了节约成本。
毕竟日韩车每年的销量那么多,如果一台车能省下6000元的防撞梁费用,那么100万台车就是60亿。一次性能省下这么多钱,换你你也心动。
更何况,某些日韩车企的业务范围,本就涉及到木头和塑料。比如现代旗下的零部件供应商摩比斯,就经营着塑料化工厂。
在这种情况下,日系车和韩系车采用“另类材质”的防撞梁,也就情有可原了。
当然了,无论是钢铁还是塑料,这些防撞梁顶多只能预防小事故,比如20公里时速以内的撞击。
一旦你狂飙的话,那就算是神仙过来也救不了了。毕竟整台车都报废了,防撞梁还有啥用?
总之,开车切莫拼速度,唯有稳控保平安。
参考资料:
百度百科【防撞梁】
搜狐【疯了???车企竟然要用木头来做防撞梁】
大飙车【又见塑料“防撞梁”,谁让碰撞测试不撞后面呢】
