384
(关键词:第四代车型、五连杆悬挂、轮距增加、硫化橡胶轴承)
宝马推出第四代X3车型,作为宝马SUV车型的中流砥柱,X3车型已经有了超过20年的历史,第一代X3于2003年开始生产,由宝马与奥地利的麦格纳斯太尔公司联合设计,麦格纳还负责生产,到第二代,宝马将生产搬回了自己的工厂,新一代车型则率先在南非、北美生产,后续将进行国产,那么新一代X3都有哪些技术特点?插混版本能耗如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
全新宝马X3对底盘进行了改进,核心依旧是在这个价位提供少有的驾驶乐趣,与在售的现款车型相比,新一代的车架重量减轻,但刚度增加,后轮距更宽,带来更稳定的操控感受。包括车轴、转向系统、弹簧和减震器都重新开发,并且经过了长里程的微调。
白车身与副车架的刚性增强,带来更快的转向响应,几乎消除了老款车型的扭矩转向,也就是说,深踩油门时,车辆不会有跑偏的感觉。悬挂方面前部依旧是宝马传统的双球节减震支柱,从麦弗逊衍生而来,后部为五连杆结构,与现款车型相比,转向轴的后倾角偏移了19%,这种设计可以增加直线稳定性,在长途驾驶时,减少驾驶者的疲劳感。
在后轮距增加了45毫米的情况下,后部的侧倾更少,由于后部副车架的液压悬置更坚固,在高速转弯时,车尾更为活跃,增加驾驶乐趣,当然缺点是乘坐舒适度下降。
此外,新车的防倾杆支架使用了塑料嵌件高强度硫化橡胶轴承,进一步减少车身的侧倾。为了减少对空间的占用,后桥采用扁平结构,弹簧和减震器靠车轮布置,增加了车舱的空间,后备箱比现款车型更大。
有趣的是,从入门车型开始,宝马就提供了M运动悬架供用户选装,对于驾驶爱好者,M悬架可以带来更精准的转向感受,采用定制调校,减震器设置更硬,弹簧率适度增加,防倾杆更坚固。M悬架和运动转向相结合,让中型SUV也可以有驾驶乐趣。
全新宝马X3的实用性
第一驾驶
全新X3推出了多款混动车型,包括搭载第五代eDrive的30e xDrive插混版本,由新一代的四缸汽油发动机和电机组成,电机被集成到8速Steptronic变速箱中,减少了空间占用,同时降低了重量。
其中内燃机的输出功率为190马力,峰值扭矩为310Nm,电机的功率为184 马力,通过宝马申请了专利的齿轮结构,可以将250Nm的扭矩放大,在变速箱输入端,让扭矩达到400Nm,在起步加速时,可以明显感受到与燃油车型的差异。百公里加速时间为6.2秒,车速可达215km/h,在纯电模式下,车速被限制在140km/h。
其搭配的高压电池也属于第五代eDrive技术,电池组位于后排座椅下方,可提供19.7度的电量,纯电续航里程为90公里左右,日常市区驾驶,可以当做纯电车型。但新车没有快充,只有11kw的充电功率,充满电需要2小时15分钟。
第二乘坐
新一代X3尺寸更大,车身长了34毫米,宽度增加29毫米,但车身高度降低25毫米,车内的空间更大,整车看起来更低趴,轴距与上一代接近,为2865毫米。后排乘客的膝部空间增加。同时,后备箱的尺寸增加,新款纯燃油版本达到570L,比现款的标轴车型增加了20L,插混车型为460L。
新车的内饰设计更简洁,12.3英寸数字仪表盘和14.9英寸中控屏连在一起,形成一个曲面屏,中控上的物理按键变少,采用折纸设计理念,让宝马的内饰看起来不再落伍,跟上了新能源品牌的节奏。
第三智驾
L2级驾驶辅助系统是新一代X3的标配,包括全速域自适应巡航、前方碰撞预警、主动刹车、车道变换警告系统、后方碰撞预警系统、限速辅助、开门预警等。追求智驾的用户还可以选装驾驶辅助PLUS套件,可以在高速公路上实现自动驾驶,但市区自动驾驶依旧无法实现,智驾并不是宝马的强项。
小编观点:新一代宝马X3从外观设计、内饰设计到底盘悬挂,全面更新,优点是保留了驾驶乐趣,继承自XM的设计理念贯穿新一代车型,在动力系统上,基本保留了上一代的配置,进行微调,加入纯电续航更长的插混版本,缺点是纯电续航还不到100公里,同时充电速度慢,和国内的车型有差距。大家觉得新一代宝马X3怎么样?欢迎讨论。
