422
汽车卡钳是汽车制动系统中非常重要的组成部分,其作用不可小觑。
首先,卡钳可以使制动力的提升起到显著的效果。当驾驶员踩下刹车踏板时,卡钳会将刹车片推向刹车盘,产生摩擦力,从而使车轮减速、停止或保持停止状态。此外,卡钳还可以使制动蹄片压向刹车盘,从而产生制动效果,让车辆迅速停下来。除此之外,卡钳还可以防止杂质颗粒损坏活塞,保护刹车系统的正常运行。
卡钳的内部结构复杂,包括活塞、活塞杆、活塞密封圈、制动片、制动盘等部件。其中,活塞是卡钳的核心部件,它的大小和形状决定了刹车片的受力情况,进而影响刹车性能。
因此,在选择汽车时,我们也要注意卡钳的品牌和质量,以确保刹车系统的可靠性。常见的国外品牌布雷特、天合, 国内品牌有亚太、元丰、万向等,不论什么品牌对卡钳密封测试是确保产品质量的最重要一环,以前都是手动人工测试,现在各厂家都在应用自动化快速检测,以提高生产效率。格雷希尔在很多厂商的配合下成功开发出G80P系列快速接头。目前在现场应用非常流畅密封可靠。
制动钳的密封测试分为5种:
1. 真空密封性测试:
对采用真空注油的车辆所使用的制动钳总成进行测试,将制动钳进液口与真空源相连,使系统达到绝对压力(250±50)Pa,切断真空源,记录20s内真空表的压力升高值。压力升高值不应高于200Pa。
2. 低压密封性测试:
将制动钳总成按实车安装状态固定到支撑板上,然后将液压源加压管路连接到制动钳进液口,制动盘可用模拟制动盘。
排净系统中的空气,然后对系统施加(300±50)KPa的试验压力,切断压力源,保持5s。
记录此后30s内的压力降。压降不应大于0.34KPa。
3. 高压密封性测试:
除试验压力为(16±1)MPa或产品技术文件规定的压力外,其余同低压密封试验。压降不应大于0.2MPa。
4. 放气螺钉密封性测试:
将放气螺钉的螺纹部位涂上制动液或防锈油后,安装到制动钳上,以产品技术文件规定的1.3倍最大拧紧力矩拧紧放气螺钉,然后松开,如此反复3次。
按产品技术文件规定的最小拧紧力矩拧紧放气螺钉,然后从制动钳进液口施加35MPa的液压,保压5s,检查制动钳放气螺钉处是否有制动液泄漏。
5. 油管连接螺纹密封性测试:
将油管连接螺栓的螺纹部位涂上制动液后,安装到制动钳上,然后按照以下步骤进行操作:
√ 以产品技术文件规定的最小拧紧力矩拧紧进液口连接螺栓,然后从制动钳进油口施加液压至35MPa,保压5s后卸压至零;
√ 松开油管连接螺栓,以产品技术文件规定的1.3倍最大拧紧力矩拧紧连接螺栓,然后施加液压至35MPa,保压5s后卸压至零;
√ 松开油管连接螺栓,以产品技术文件规定的最下拧紧力矩拧紧连接螺栓,然后施加液压至35MPa,保压5s后卸压至零。
√ 操作完成后,检查螺栓连接处是否有制动液泄漏。
格雷希尔G80P系列快速连接器可用于模拟检测制动系统部件的耐压性、密封性、可靠性、耐久性以及功能性。
Gripseal经过不断优化,改善主体的尺寸,增强了爪牙的强度,把驱动口预留在侧面,使其调试更方便快捷,能够精确对准产品,同时也能够应对高频次的检测。
