试驾岚图FREE 318:今天,我要给增程式道个歉
第一次接触增程式车型,还是在2019年去试驾理想ONE的时候。
当初,我和大多数车迷的看法一样,认为就是没啥技术含量,甚至是“脱裤子放屁”的一种技术手段,低能、低效。
在今年的六月份,我又开着新推出的岚图FREE 318,跑了一次高原。
说实话吧,这次去试增程SUV,与我第一次开这种车的感受截然不同。
首先,来认识什么叫增程
如果熟悉增程的朋友可以跳过,如果您不太熟悉,那么我们再来简单了解一下。
所谓“增程”,就是在纯电动汽车的基础上“外挂”了一个发动机(也叫增程器)。
当驱动电池电量见底的时候,发动机启动发电,通过发电机将电量输送到驱动电池内,为驱动电机供电。
这里需要特别注意一下,在整个运行过程中,发动机并不会参与驱动。所以,车辆完全由电力进行驱动,整体的行驶品质会比较好。
不过,由于很多初期的车型,电机功率很大,发动机功率很小。所以在电池没电之后,单独依靠发动机的发电功率,其实很难满足高性能输出的需求。
所以,搭载1.2T发动机(最大功率为96kW)的理想ONE,在亏电工况下,它的动力输出和油耗表现并不理想。
那么时至今日,东风岚图深蓝汽车等厂商都在发力
在新的技术条件下,车型的整体性能表现也要好了很多。
岚图FREE 318,开起来如何?
首先声明一下,笔者在试驾的时候,开的是指导价26.69万元的岚图FREE 318四驱探索版。
这款车采用前后双电机动力布局,综合功率为360kW、综合扭矩为720N·m。
这辆车的动力数据,比理想L7更强。同时,它带来的体感加速性能,也是相当可观的。在满电情况下,直接把加速踏板踩到底,这辆车的冲劲十足。4.5秒的零百加速,再加上电机不间断的动力输出,会让大多数人在剧烈加速的过程中感到眩晕。
另外,岚图FREE 318的中后段加速性能其实也还算不错。
在80kph-120kph的加速过程中,车辆响应很快,而且没有明显的动力衰减。在120Kph巡航的阶段,我个人感觉这辆车还有很大的动力余量,即便是跑到200Kph的速度也会比较轻松。
当然,在满电状态下,车辆的性能好、加速强,并不是什么难事。
增程车的关键,在于亏电状态。
当我们来到海拔两千多米的康定时,车辆的剩余电量基本上就只有20%了。此时向海拔四千多米的折多山出发,把车辆设置为智能混动模式。在一路爬坡的情况下,1.5T发动机会直接启动。
需要一提的是,高原、长距离上坡,我们的速度基本上保持在60kph到80kph左右,一路见车就超。这种情况下,1.5T增程器的噪音其实是比较大的。特别是上坡+超车的工况下,我通过噪音预测发动机的转速可能超过了4000rpm(这辆车没有转速表,看不到转速)。
不过即便如此,岚图FREE 318的动力还是相当充沛的。
这样的性能,其实离不开发动机的性能表现。这台东风的1.5T发动机最大功率为110kW、最大扭矩为220N·m。
其实在这种高负载的工况下,发动机所提供的功率,与输出功率基本上是对等的状态。动力会有一定的衰减,但相较于同级别搭载2.0T发动机的燃油车,岚图FREE 318的整体性能表现要出色不少。
而在油耗方面,这款车控制得也很不错。
在高原一路爬坡,并且电池电量所剩无几的情况下,车辆表显油耗仅为5.7L-6.5L/100Km,也算是比较省油的类型。
当然,如果你非常在意经济性的话,可以选择后驱环游版车型。
这款车的CLTC纯电续航里程达到了318Km,比四驱版多出59Km。同时,后驱版由于只存在单电机,所以能耗也会更低一些。
最后,岚图FREE的底盘也出乎我的意料
其实随着发动机技术的进步、电机效率的提升,现在很多车型也能够和岚图FREE 318一样,带来比较均衡、高效的动力表现。
需要指出的是,这是我第一次试驾岚图FREE这款车型。而这辆车除了动力外,它的底盘也给我带来了一些惊喜。
其实在上高速的时候,我就感觉这辆车和我自己的初代奥迪Q5底盘动态很类似。
进入服务区之后,专门趴着去看了一下它的底盘结构。果不其然,不能说和初代Q5一模一样吧,只能说基本一致。
岚图FREE 318的前悬,官方称之为“双叉臂四球节”。这一组悬架其实和奥迪Q5很类似,就是在双叉臂+全框式副车架结构的基础上,将“上叉臂”从整体结构换成了两根控制臂组成在一起的结构。
而岚图FREE 318的后悬架,被称作是“后H臂多连杆”,这一结构也基本上与初代奥迪Q5的后悬架类似。
其实,结构类似,并不代表岚图FREE 318就是“逆向工程”的产物。
在设计的过程中,工程师虽然有一定的参考。但初代Q5采用托森机械四驱,而岚图FREE采用电四驱,两者的传动机构不同,底盘结构自然也不会完全一致。
另外,岚图FREE 318的底盘动态,虽然接近于初代Q5,但在某些情况下其实会更加高级。
例如这款车搭载了空气悬架,在跑高速的时候,底盘会自动降低,行驶质感更稳健;而在经过颠簸路面的时候,空气悬架的避震能力也比较彻底,带来的行驶质感更加稳定。
写在最后:
其实单从“机械素质”来看的话,岚图FREE 318其实是一款很不错的SUV。
它的动力系统,可以说化繁为简,带来了比较高的实用性,可以胜任不同的用车场景和出行工况;而这辆车的底盘调校显然也是用心去做了的,整体驾控感受不弱于豪华品牌的中型SUV。
当然在最后,我认为岚图FREE 318的售价也还算合理。22.89万到26.69万的价格区间,不比奥迪Q5L宝马X3更香吗?
