249
奥迪A4,这款以精湛德式工艺与卓越性能赢得赞誉的车型,却也有让众多车主头疼的难题——烧机油现象。面对EA1131.8T发动机频繁出现的这一困扰,车主们可谓是绞尽脑汁,从泡缸到盘轴干冰处理,各种方法都尝试了个遍,但效果却总不尽如人意。然而,车主们并未就此放弃,他们决定放手一搏,尝试我们司有普独特的行驶中解决烧机油方案,若仍不见效,恐怕只能忍痛选择大修之路。
烧机油,这个表面看似简单的问题,实则牵一发而动全身,涉及发动机内部的诸多复杂机制。活塞环积碳堵塞、气门油封老化、油气分离器效率低下……每一个细节都可能是导致烧机油的罪魁祸首。而这辆奥迪A4,在历经其他免拆治理方法的尝试后,车主们才深刻体会到,这些方法虽能暂时缓解问题,却难以根治烧机油这一顽疾。毕竟,免拆治理往往只能触及表面,清洁部分积碳,而无法深入发动机内部,解决那些根深蒂固的问题。
以奥迪B7为例,其1.8T的BKB发动机,虽然在设计上有所改进,如引入二次进气系统,但在长时间使用后,活塞环的缺陷和气缸的磨损仍然导致机油消耗加剧。加上发动机内部的高温和高压环境,使得积碳更容易形成并影响活塞环的正常工作,进而加剧烧机油的状况。
通常情况下在面临大修的决定时,车主们通常会犹豫,毕竟这是一笔不小的开支。然而,对于缸筒没有严重磨损,轴瓦没有严重磨损的这辆奥迪A4来说,大修不是唯一能彻底解决问题的途径。在发动机被分解,每一个零部件都需要经过重新的清和装配,如果磨损的部件会被替换,例如活塞、气门导管、油封等,但是这就必须要有原厂的装配条件和工艺,否则这就会给大修后再次烧机油埋下隐患。
这里要强调一下,即使大修,只是为了更换升级活塞环,使用强化版的波浪环设计,以防止积碳堵塞,保证活塞环的灵活性和密封性。并且大修过程中,首先换的就是废气阀,毕竟废气阀起到油气分离的作用,它正常工作时只吸废气不吸油,当废气阀损坏后,将失去油气分离功能,在吸气的同时可能会吸入油液,从而使油液进入燃烧室,产生烧机油;同时,对于发动机的其他关键部分,如曲轴箱通风系统,也会进行相应的优化,以降低曲轴箱窜气,减轻油气分离器的负担。
这样一来二去的,整体修复成本只高不下,所以再综合考量以及诸多案例的参考下,决定使用司有普行驶中解决烧机油的这个方案来作为最后的修复手段,其实了解我们的车友都熟知,行驶中解决烧机油问题主要是针对活塞环卡滞引发的现象,所以司有普独有的“2+18”治理组合可以在清理发动机内部积碳同时,又可以解决油路问题,解决气环和油环卡滞问题,同时是在行驶中解决,这无疑是安全可靠的解决方案,目前也是市面唯一的PH7中性的燃油添加剂,针对拥有类似经历的车友们,尽管可以参考本帖的内容,但务必铭记每台车的状况都独一无二。在使用前,务必进行详尽的咨询与了解,以最大程度地化解您的困扰。
说到活塞环,有些车辆选择的是小孔环,而有些则青睐波浪环。小孔环以其出色的强度著称,然而,它也较易受到积碳的侵袭而堵塞。相对之下,波浪环虽不易堵塞,但在强度方面则稍显逊色。在四冲程发动机的正常运行中,机油并不参与燃烧过程。油环的核心职责在于布油和刮油,使气缸壁形成一层油膜,确保活塞在往复运动中实现零摩擦。
然而,过多的积碳以及品质低劣的机油会逐渐堵塞油环的小孔。这一过程并非一蹴而就,这也是机油消耗量初期看似正常,随后却愈发增大的原因所在。至于活塞环释放剂的清理顺序,我们建议先清理油箱、油管、喷油嘴、气门、活塞顶以及两道气环,最终聚焦于油环。这一环节尤为关键,同时也是清理过程中最为耗时的一部分。清理的彻底程度将直接决定最终效果。对于行驶里程相对较短的车辆,烧机油的问题通常源于废气阀的损坏或是积碳的堆积。
保持发动机清洁的关键在于定期清理积碳,并选用高品质的机油。切勿贪图便宜而选择劣质或假冒机油,这类机油清洁能力低下,甚至可能破坏油膜。有些假机油初看似乎并无明显问题,但长期使用后会产生大量油泥,严重影响润滑效果,进而对发动机造成不可逆的损伤。
一旦发现机油出现明显消耗,务必引起高度重视。若未能及时采取措施,机油的消耗量将持续增加,活塞顶部的积碳也会愈发严重。一旦积碳超出活塞边缘,随着活塞的高速往复运动,可能会刮伤气缸壁,甚至存在剥落的风险,导致严重的拉缸现象。
无论面对何种故障,只要我们能够深入分析故障原因,总能找到问题的症结所在,进而解决问题。事实上,如今的发动机都是在严格的标准流程下制造出来的,工艺水平相当,耐用性也毋庸置疑。只要保养得当,汽车发动机在数十万公里内无需大修是完全可行的。而对于保养得当的车辆来说,十万公里正是其性能巅峰的时期。
此外,我们不应将燃油添加剂或清洁剂视为无谓的开销。诚然,市面上确实存在价格低廉且效果有限的产品,但总体而言,知名品牌的添加剂或清洁剂通常都能带来不错的效果。鉴于不同地区的油品质量参差不齐,定期使用清洁剂清理积碳仍是十分必要的。希望这篇帖子能为所有受烧机油问题困扰的车主带来实质性的帮助。
停售
