446
轮胎作为汽车和地面最直接的接触部件,常常会发生各种故障,其中轮胎鼓包就是最常见的一种故障。很多朋友面对轮胎鼓包不知所措,不知道还能不能接着开。今天小编就这个问题来和大家好好探讨一下,各位赶紧拿好小本本记下来。
轮胎鼓包是千万不能再用的,一定要更换。因为轮胎鼓包是帘布层胎壁的帘线断裂所导致的,这意味着轮胎内外只有单薄的橡胶勉强撑着,稳定性非常差,如果继续行驶,很容易爆胎。
很多车主会说鼓包了修一下继续用不是一样的吗,其实不是。因为不管是哪种轮胎出现了鼓包问题,这种损伤基本上都是无法修复的,即使勉强修复也无法像正常轮胎一样耐磨,所以只能更换新的轮胎。
那么引起轮胎鼓包的原因都有哪些呢?一是轮胎扁平比太低,虽然扁平比低的轮胎更加运动美观,但是其侧壁要比厚胎窄很多,胎要窄很多,这就导致轮胎所能延展的范围很小。因此车辆在行驶时,侧壁会逐渐变硬,加上轮胎帘子线的强度拉伸,长此以往下去很容易出现鼓包情况。
其次当轮胎胎压过高或者过低时,也容易造成鼓包。如果轮胎胎压过高,轮胎会变硬,在行驶过程中很容易磨损鼓包。如果轮胎胎压过低,轮胎侧壁容易受到挤压,造成帘布层线的断裂,从而引起鼓包。此外,轮胎长时间冲击障碍物、经常压马路牙子或者是快速通过减速带,都会引起轮胎鼓包。
了解了轮胎鼓包的原因,接着小编来和大家讲讲如何预防轮胎鼓包。首先尽量选购扁平比大的轮胎,这主要是针对后期轮毂轮胎升级改装的轮胎。其次在经过减速带或者在复杂、多坑路面时,尽量放慢速度行驶。尤其是有些乡间小路会有很多碎砖块和大大小小的坑洞,一个不注意,就会咣当一下。
所以在这些路面行驶,我们只能放慢车速,减小轮胎和地面的撞击力度,这样可以有效保护轮胎,避免引起鼓包。此外,我们平常在开车的时候,尽量避免压马路牙子。因为汽车停在马路牙子上时,轮胎会受到挤压,容易破坏内部结构,从而形成鼓包。
