去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车换了轮胎后,是按旧轮胎还是新轮胎胎压打气
轮胎作为汽车上唯一和地面直接接触的零件,有时候难免会被钉子给扎破,如果破洞比较大,就需要更换新的轮胎。那么新换的轮胎胎压究竟该怎么打呢?是按旧胎还是新胎的胎压打气?
在给新换的轮胎打气之前,我们首先要知道自己车子厂家建议的胎压是多少。然后再看看新换的轮胎宽度、高宽比、载重指数等参数是否和之前的轮胎一样,如果参数一样的话,继续按照之前的胎压指数打气就可以了。如果参数不一样,按照之前的轮胎胎压指标打气又担心有安全隐患,我们可以按照国家胎压标准指数来给轮胎打气,打到打到2.5bar,基本上也是没什么问题的。
我们在更换新的轮胎时,除了要注意轮胎胎压指数以外,还要注意以下这些事项。首先我们要注意轮胎的正反面,轮胎和硬币一样也是有正反面的,如果我们不小心将轮胎装反了,不仅会影响轮胎的排水性,而且还会影响轮胎的抓地力,从而会导致车辆跑偏、甚至是侧翻。
一般情况下在轮胎胎壁位置上会标有“OUTSIDE”(外)和“INSIDE”(内)的正反面标记。我们在安装轮胎时需要将标有“OUTSIDE”的一面朝外。而有些轮胎则会在胎壁上通过形式标记轮胎的旋转方向,因此我们在安装时需要将标有箭头的一面朝向外侧。
其次我们在更换新的轮胎时尽量要保证和同轴轮胎同品牌同花纹、新旧程度也要尽量接近,如果同轴轮胎花纹不一致,会导致轮胎抓地力不同而打滑。如果找不到同品牌同花纹的轮胎,那么小编建议大家直接换一对轮胎,从而保证同一轴上轮胎与地面的摩擦力一样。此外,我们在更换新轮胎的时候最好给轮胎做一下动平衡,如果不做动平衡,会导致轮胎各部分质量分布不均,从而造成车辆抖动、颠簸等现象,而且汽车转向和悬挂也会有额外磨损。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车佬达人
获赞 15 关注 0 粉丝 1.98万
+ 关注
1/4
