512
停车关闭发动机后风扇响了10几分钟才停?一般这种情况应该是不可能的。正常情况下停车后风扇运转几十秒、不超过一分钟是正常的,我从来没有遇到过风扇运转这么长时间的。
汽车停车后,发动机的温度可能会很高,特别是发动机停转后水泵也停转了,局部温度可能会继续上升。为了防止过高的温度对发动机造成损害,因此发动机停转后风扇会继续运转一会,以便给发动机降温。不过一般情况下不会超过一分钟的时间,发动机的温度就会降下来,风扇就会停止转动。
假如说你说的这种情况是真实的,那么只有一种情况:你的车点火开关没有关闭,并且水温传感器或者温控器出故障了。在发动机不启动的情况下风扇高速运转十几分钟,电瓶的电都会被耗光,下一次发动机启动都是问题。所以,你确认一下你的问题,如果是真的,那肯定是不正常的,需要仔细的检查一下。
由谁来控制风扇转与不转?
司机肯定是没闲工夫来管这个,所以只能全权交给发动机自己来处理。由于缺乏先进的电气技术,早期的发动机热能管理技术比较粗狂,风扇的动力来源于发动机本身,而对风扇转速调节控制则是交给一个叫硅油离合器的部件来实现的。
硅油离合器的原理可以简单理解成在发动机和风扇之间装一个非刚性连接的传动机构,当发动机温度比较低的时候,这个机构里面会有个空腔存在,发动机没法把动力传递到风扇上,此时发动机此时只是空转,风扇是静止不动的。而当发动机温度变高(一般高于65度),离合器上有一组双金属片因为热胀冷缩开始变形,带动一个阀门让硅油填充到这个空腔内,由于硅油是种很粘稠的高剪切力物质,便充当起了传递动力的媒介,发动机就带着风扇转起来了。而且温度越高,阀门开口越大,流进空腔的硅胶就越多,风扇的转速就越快。如果你的老爷车在冷车启动时风扇就拼命转或者发动机很烫了风扇还纹丝不动,那十有八九是硅胶离合器坏了。
