229
许多朋友去加油站加油的时候,师傅在排气管里面摸一下,说手都变黑了,你这发动机积碳了,便向你推荐他卖的燃油宝。那么问题来了,排气管发黑就说发动机积碳了靠谱吗?
一句话解释:排气管黑了的车发动机不一定有积碳,但是发动机有积碳的车排气管一定会黑。
高中我们学过充分燃烧和完全燃烧,充分燃烧是指助燃剂充分存在的条件下进行的燃烧,燃烧物一般都达到大的氧化值,比如碳就标成二氧化碳;完全燃烧指的是燃烧物完全反应完了,但是不一定在充分燃烧的情况下反应完的。所以自然界完全燃烧是很多的,但是充分燃烧就不一定了,比如我们的柴火会在炉壁上附一层黑色的沉淀物。发动机也是一样,能够充分燃烧让汽油完全变成二氧化碳、水和其他氧化物是不可能的,那么就会存在没有充分燃烧的物质,通过排气管排出来附在排气管上这是正常现象,没有100%完全燃烧的车子。
涡轮增压发动机的排气管要更黑一些
自然吸气发动机燃烧工况相对简单,控制技术比较成熟,汽油完全燃烧几率大一些,燃烧后的固态碳化物相对较少,排气管一般都不会有太多的积碳。但是对于涡轮增压发动机来说,排气管变黑的情况就要严重得多,主要是因为涡轮增压发东西燃烧工况更复杂,在涡轮正压和负压介入的前后,精确气缸内的空燃比更加困难,往往在这个瞬间汽油发生非完全燃烧的几率更大。因此涡轮增压发动机的排气管会更黑。
发动机内产生一定量积碳时,排气管一定会发黑
由于汽油中含有一部分杂质和胶质存在,因此燃烧后会有一部分的粘度较高的固态碳化物附着在燃烧室内,这些固态碳化物,天长日久越积越多,导致燃烧室容积变小,另外, 有些机油消耗量大的发动机,会随着废气管重新进入气缸内参与燃烧,机油燃烧以后会产生粘度比较高的固态碳化物,附着在气缸内部、三元催化器、排气管等部位,一旦气缸内积碳过多,空燃比发生变化,发动机燃烧工况变差,积碳就会增多,汽车排气管就会变黑。
下面一起来看看汽车积碳清洗的步骤方法。
1.清洗节气门
取下发动机饰盖,拆下节气门,并使用化油器清洗剂对其清洗。用棉布擦干后安装即可,清洗节气门基本上每次去4S店保养工作人员都会建议这么做。
一般情况下节气门的清洗周期在20000公里,4S店的收费根据品牌和车型的不同收费差距也很大。嫌麻烦其实买一瓶化油器清洗剂就可以搞定。
