1046
深蓝G318这款车出来之后,我的第一反应就是直拍大腿:
长安真的是太会做生意了!
从CS35/CS55/CS75开始,到后来的UNI-V,再到现在的深蓝03/S7、启源A07,长安对于市场风向的把握和跟进能力之强,让人感觉不像是一个国企。像G318这样一台能用电、低油耗、越野造型风格的SUV,卖点再明显不过了。车子刚上市,试驾车就已经分配到附近的店里——这样的机会,我当然不会放过。
近距离端详这台车,才会发现,它的个头要比照片上看起来更加显大。虽然它有着非常清晰的造型勾勒线,但是整体上却不是完整的“方盒子”造型。封闭式的前脸设计在越野车上是很少出现的,G318在我印象中是头一个。车尾的造型甚至带有一点轻度的溜背。
加上相对更长的L113,缩短了座舱占据车长的比例,侧面的比例造型显得更匀称,如果不近距离看实车的话,你甚至都意识不到它已经是一个超过5米长、近两米高的庞然大物了。
在细节上,它的风格也不是完全走的越野路线,而是带着一些科幻风,这和深蓝的品牌调性还是很符合的。譬如这个C字形大灯组。
保险杠上的两侧,都带有一个很独特的矩形嵌套造型,当中还用了一小块亮面饰板,让我一开始还以为这家伙怎么带两个这么小的激光雷达……我感觉这部分造型,灵感可能是来自于自锁搭扣,给人一种前杠带有快拆功能的错觉。
车顶和行李架贯通的四连探照灯组,可以说是全车的点睛之笔了。根据销售介绍,外侧的两个是远光灯,内侧的两个是户外场景下的探照灯。
不过这套行李架和射灯的组合套件,除了顶配车型之外,其它配置都是选装。我个人是强烈建议加上的,不然整车观感会打不少折扣。
脚踏板是原车外围自带的,是固定式设计,上下车时会更方便,但是一定要小心,不然容易被蹭裤腿甚至被绊倒。
而且注重设计的长安,也学会了一些带有小惊喜的“彩蛋”设计,譬如前挡风玻璃右下角这个车身剪影印花。
内饰的造型相比起所谓的传统越野车要精致太多了,整个中控台的上半部分都是很柔软的搪塑,而且用手按压中控台的上下部分,都没有明显的变形和异响,说明装配工艺还是不错的。
而且车门的侧面、座舱的内笼表面、Console两侧都包裹了翻毛皮材质,如此考究的用料似乎并不是一台所谓的“专业”越野车会选择的——
这从某个意义上也显示出,它并不是一台真正的越野车。
三幅式的方向盘尺寸不算太大,属于正常的家用车尺寸水平,而且环身的握感很光滑,至少也是高档的皮革面料材质包裹。挡杆的造型很别致,巨大的尺寸横跨了整个Console,能让人很舒服地把手搭在上面。后方则是留下了P挡、地形模式和差速锁的硬开关。中控屏的下方则保留了基础的空调控制区域。
车机系统在保持深蓝之前的设计风格同时,首页加入了地形模式、驾驶模式显示的独立主题界面,而且可交互的东西非常多:可以看经纬度、海拔、车身俯仰角、车身侧倾角、车身朝向、差速锁状态……
另外,由于这个顶配车型带有CDC减震和空簧,所以车身高度的调节,也连同驾驶模式、ESP开关、陡坡缓降、蠕行模式等越野场景相关的功能一起放在首页上了。
虽然说它主打的是轻越野,四驱系统是通过双电机实现的,前后扭矩分配是通过算法实现的,只有后轴配备了轮间机械差速锁,但是可玩性方面还是给得很足。
由于底盘足够高、空间足够大,所以G318能够提供可开启的大面积全景天窗,而且配上了电动遮阳帘。此外而且天窗的控件是物理拨杆,连带两侧的照明灯,也是可以通过直接按压表面开闭、带有实际行程的物理控件,而不是热敏式的触控键,这一点好评。只是照明灯的做工略显一般,按压的时候感觉灯的内部有点旷量。
前排很容易获得合适的坐姿,哪怕把主驾放到最低的位置也能很轻易地看到修长的车头。只是到了顶配车型还没有提供HUD,会留下一个小槽点。座椅柔软度不错,腰托也不会太过于突出,走的是宽大舒适的“沙发”风格路线。
后排的空间,其实对于一台5米长的双排座车型来说并没有太大优势,可能也是和L113的长度略高有关,不过依然能够保证两拳以上的腿部空间,日常用是绝对没问题的。后排座椅的柔软度同样出色,而且包裹性很好,虽然坐垫的长度略短,但还是能保证对大腿的承托,腰托也不会过于突出,靠背的角度支持手动两档调节。
另外,后排充电的USB口被挪到了两侧的门板扶手上,这个小细节还是很贴心的。不过由此一来,就变成了两侧都只有一个Type-C口,而没有Type-A口,要知道如今还是有很多人在用着Type-A口的充电线,只能说有所取舍了。
尾厢的表现自然是不必担心的,不但容积足够大而且内部非常平整,只是后排座椅靠背没有电动调节,需要手动放倒。尾厢的壁板上带有220V的外放电接口,一个三相、一个两相,加上车外充电接口的V2L放电功能,户外露营基本够用了。车尾还带有原厂的拖车钩。尾门采用了电吸门,而且开启的时候还会带有后悬自动下降的便利装载功能。
最后简单讲讲动态。因为4S店的试驾车一直处于满电却亏油的状态,所以整个试驾过程都是基本在纯电行驶状态下进行的,没法测出发动机介入时候的表现。
单纯在EV模式下运行,动力强大自不必说,输出线性度以及静谧性也都没有问题,虽然轮胎胎宽高达255,但是使用的马牌PremiumContact C本身主打的就是舒适性和静音,效果还是很不错的。
转向的表现更侧重于轻巧,虽然用了扁平比55%的厚胎,但是中心虚位对于一台SUV来说并不大,而且手感还算均匀,只是随转角的阻尼增益不是很明显,电子味略重,好在低速状态下打起来还是比较轻便。
主要的软肋在于悬架,表现就一个字:“软”!哪怕已经调成了运动模式、悬架高度也降到最低,减震的阻尼依然偏小,结果就是如同之前试过的启源A07一般,“起步一挺胸、刹车一鞠躬”,稍微开快一点就会如同船一般晃晃悠悠,经过路面颠簸的时候余震非常多。这对于一个主打轻越野,日常主战场还是在市区的SUV来说不太应该。不知道更低配置的螺旋弹簧的配置会不会好一点。
不过,悬架行程的可调范围很大,从278mm到348mm,日常基本不用担心电池包挂底了,只是如果真拿去玩越野还是得悠着点。
在驾驶辅助方面,G318显然也作出了一些取舍,或许是因为双电机四驱和主动悬架占用了主要成本的缘故吧。首先传感器用的还是单目的摄像头,所以只能提供基础的自适应巡航+车道居中的功能,没有高阶智驾。其次泊车方面也只有360全景辅助,没有自动泊车功能,这对于一台尺寸如此硕大的SUV,而且是顶配车型来说,有点可惜。
驾仕总结:
可以说,它是一个不折不扣的“越野范”家用SUV,而不是一台正儿八经的越野车——外观帅气、油耗低、座舱舒适,适合日常用;
有四驱和空簧,没事户外玩两把也行;还有大电池和齐备的外放电功能,适合露营。
更关键的是:带有36度大电池的几个中配,无论是18.59的舒享版,还是四驱或者空簧二选一的19.99万的版本,都是性价比很强的。
只是,后排的配置不算高,过软的悬架也一定程度上影响了日常行驶;车底的大电池和超过2.6吨的车重,也很难让人放心开它去挑战什么极限。
要玩真的,坦克300这种更纯粹的越野车会更合适。只是过把瘾的话,它足够了。
对于并不是玩家的普通人,何乐而不为呢?
(END)
