211
无法启动故障。
一个黄色的钥匙跟一个钥匙的图标,到家可以检查,直接用电脑沟渠会报一个电子舒适系统模块,里边会报一个进入机启动系统许可按钮故障。重点检查启动按钮,1408。
它这个开关有5根线,一个是一一吨多明灯电源,供电离大器还有3根信号线。如果在开钥匙一瞬间,它会有13根12伏高电表,在启动机瞬间按下按钮的瞬间,这3根信号线12伏都会被奥迪为0伏。
任何一根水箱煤气都会握住,它是互相消压的。这个3根线,当时还有它跟大众的区别是,大众也是一个中频电源,但是它有两根信号线和两根信号一样,也是同理。如果大众如果启动断了一根或有一根水箱煤气,它是无法启动的。
那我一直会反过来,当高级出现故障,可以检测,他给3块钱,开始开开钥匙可以检测,如果有一点事故,肯定是把我报到故障网里,确实是少了一点事。
切开挡把,这个石板,发现其中有一个线已经做完了,可能是买当时买的客户,中控台中央扶手从来没有拆过,当时有个客户可能是待在档把位置,我又靠近脱落了,他说待会挂挡之后摩擦这根线,这根线被切断了,修复这根线之后,故障解决。
