445
节油这个话题,贯穿了选车、用车、卖车的整个过程。相关的技巧让不少老司机说起来头头是道,如选合适的道路、预判驾驶、胎压打高一点等等,都能降低油耗,但除此以外,主要还得看发动机的工况特性。
要看一台发动机的性能如何,最好方法就是看它的外特性曲线,这是当发动机节气门开度为100%时测得的发动机输出功率(扭矩)随转速变化的曲线,为一张坐标图以及2条曲线。
在上图中,红色曲线为功率曲线,蓝色曲线是发动机的扭矩曲线。在最大扭矩区间内,发动机有劲,不容易拖档;在最大功率点时,发动机动力最强。
但外特性曲线图中,我们无法获知最经济的区位在哪,因此,我们还需要借助另外一张图。
比亚迪汽车在前一阵子发布了第五代DM技术的秦L,把极限油耗做到了3L以下,除了混动技术的加持外,高效的发动机更是功不可没。发布会现场,比亚迪展示了一张图,标注了发动机的工况点位,这张图就是我们今天要聊的,BSFC——发动机万有特性曲线。
什么是BSFC?
BFSC全称Brake Specific Fuel Consumption,翻译过来就是有效燃油消耗率,直白点说就是发动机每千瓦小时的耗油量,也叫做比油耗。
比油耗反映了发动机的热效率,这个值越低,代表发动机越省油。
通过测试发动机在不同的转速(扭矩)和功率下的燃油消耗,能得到一张完整的BSFC曲线图,这就是发动机万有特性曲线图,也可以称之为BSFC map。
通用土星1.9L发动机BSFC map
BSFC map能直观反映出发动机的油耗和扭矩/功率的关系,通过上图可以很直观地看出一台发动机在不同工况下的燃油效率,即红圈内区域,比油耗最低,往外扩散次之,并以此类推。(左侧Y轴为发动机扭矩,右侧Y轴为发动机功率,下方X轴为发动机转速)
但关注最低比油耗值,或者最佳热效率点的意义不大。而是上图中红圈的区域足够大,以及发动机的工况点是不是多分布在这个红圈内意义更大。
再来看比亚迪这张BSFC map,作为一台插混发动机,有了电池和电机的帮助,可以让比亚迪将发动机的大部分工况点位集中于最上方的区域中,通过优化、标定、配合高效的混动系统,才得到优秀的油耗成绩。
而需要注意的是,不同车型的发动机,如普通燃油车、插混车、增程车对发动机要求都不一样。
举例来说,上图发动机的最佳热效率点在2800转,150牛米附近,在这个附近的区域(上图红圈所示)比油耗最低,也是该发动机最高效的工作区间,就是我们所说的经济转速区间。
在经济转速区间内,扭矩接近峰值水平,此时发动机功率根据转速不同,在20kW—60kW左右,约为发动机峰值功率的55%,配合变速器相应速比,基本满足高速工况的低油耗和动力的需求。
传统燃油车虽然有变速器的帮助,但纵然档位再多,依然无法避开低转低扭的区间,特别是城区路况,发动机更多的是在上图所示的区间内工作,怠速吹空调、城区走走停停,这个区间内的比油耗都居高不下。
车没开出去几公里,油耗却烧掉不少,这也是传统燃油车的一大弊端。因此,诸如启停系统,48V弱混等都是汽车厂家减少油耗的手段,主要目的还是在于将负载工况点位转移到高效区间内。
新能源时代,电机扭矩更大、电池功率更强,可以起到更强的削峰填谷的作用,尽力避开发动机的低效区间。
相比全工况的燃油车以及需要直驱的插电式混动车,增程式汽车由于不存在发动机直连工况,只需根据不同工况,在高效区间内标定数个点位即可,这样一来,发动机可以始终处于高效点位下运行,从而获得较高的燃油经济性。
虽然当前新能源车和混动车已经占据大部分市场,但充电依然存在短板,冬季用车依然存在诟病,而传统发动机依然有不少潜力可挖。提高发动机热效率,和电驱系统互相配合,或许是未来十年内汽车的主流发展之道。
