941
德国汽车和能源咨询公司P3集团(P3 Group)公布了对主要电动汽车进行实际充电测试,并公布了结果。
测试对象包括路特斯、梅赛德斯-奔驰EQS450+、宝马i7eDrive50等德国高端电动汽车、捷尼赛思eG80、现代IONIQ 6、起亚EV9等韩国代表性电动汽车、还有来自中国的 NIO ET5、小鹏G9、BYD ATTO3等电动汽车。还有电动汽车代表车型特斯拉Model Y。充电器都采用400kW级超快速充电器,让车辆以最高性能充电。
在这项试验中,路特斯繁花 表现出了令人印象深刻的充电性能。因为足足可以充电402kW。得益于此,仅用14分钟就完成了10%至80%的充电。路特斯解释说,充电5分钟可以行驶150公里。
充电约30%后,速度呈阶梯式下降,80%充电区间也保持了200kW以上的充电速度。这样测量的平均充电速度为331kW。与同时进行试验的其他车相比,速度至少在100kW,最高可达250kW。
引人注目的部分是充电25%区间的速度下降一次后又恢复到正常速度的部分。P3集团表示,在充电过程中,由于电池温度优化,充电速度瞬间发生了变化。
第二名是小鹏的G9。在10~30%的电池区间,充电到320kW,快速起步。但此后充电速度迅速下降,充电超过50%时,充电速度最慢。
有趣的部分是现代汽车集团的电动汽车充电结果。因为从规格上看,都可以在同一个800V系统上充电320kW,但每辆车都显示了不同的充电曲线。起亚EV9的平均充电速度最快,为190kW,其次是现代IONIQ 6,为184kW。
捷尼赛思eG80的平均充电量为173kW,与现代和起亚相比小幅缓慢,但在电池充电65%之前一直保持着速度。
基于400V系统的奔驰EQS450+、宝马i7eDrive50和特斯拉model Y的充电速度相对较慢。虽然充电初期都实现了200kW左右的充电,但从超过30%开始就持续下降。EQS在充电80%时维持在150kW附近,但i7和Model Y分别为100kW和50kW。
多种车型的充电测试结果显示,P3集团提到,大部分制造商重点关注150~250kW充电区间,提高电池充电性能。特别是,该充电区间还可以使用400V系统电动汽车,这也是原因之一。
电池制造商的充电速度也不同,这一点也引人注目。P3集团准备了两辆相同的特斯拉Model Y进行充电测试。一台配置为BYD的LFP电池,另一台配置为CATL的LFP电池。
早就致力于LFP电池开发的比亚迪最高充电229 kW,比174 kW的CATL电池更快。电池越充电,速度越下降这一点是相同的,但平均充电速度也存在差异,比亚迪为141kW,CATL为100kW。
充电的过程本身也存在差异,如果说比亚迪在电池充电25%区间内保持一定的充电速度后才有下降曲线,那么CATL在充电开始后一直有下降曲线。但速度下降的曲线本身CATL更平缓。
整体能源效率本身是现代IONIQ 6的胜利。原因包括相对较小的电池和注重空气动力学性能的设计、高效电机和电池管理系统等。下一个是特斯拉Model Y。在SUV形态下仍表现出高效率的部分值得关注。
P3集团表示,这是一款大型轿车,虽然车身搭载了梅耶和梅赛德斯-奔驰EQ450+100kWh以上的大容量电池,但能效令人印象深刻。相反,属于大型电动SUV的小鹏G9和起亚EV9的效率相对下降。
