992
新款911首发亮相了,这次保时捷经典 911 跑车迎来重大突破,那就是推出了历史上首款量产混合动力车型-新款 911 Carrera GTS。他属于992.2一代车型,但混动系统并非E-Hybrid插电混动,而是创新的T-Hybrid 高性能混合动力系统。
新的T-Hybrid混动系统以高性能的赛车运动为灵感,其核心为3.6 升水平对置发动机,配备全新研发的电动废气涡轮增压器,可大幅提升驾驶性能。这次全新高性能混合动力技术的推出,像1997年保时捷911首次将六缸水平对置发动机由风冷改为水冷一样,都是911技术创新的里程碑,所以新款911中的Carrera GTS尤为引人瞩目。
在历代 911 的研发过程中,纽博格林北环赛道上的测试和调校始终发挥关键作用,所以我们常听到保时捷911的某款车型又创造了新纽北圈速的报道。新款911 Carrera GTS也不例外,在性能测试阶段,这款车在纽北赛道上创造了 7 分 16 秒 934 的单圈成绩,比前代车型的相应版本快了 8.7 秒。
他仍保持了911车型动感的流线型外观,通过细节设计的更新让外观更简洁同时也提升空气动力学效果,比如在车头下部设计了五个垂直排列主动进气格栅,两侧还各有一个隐藏式导流板。前大灯仍是四点式设计,但是新款LED灯光远光照明距离可达 600 米以上,还具备与驾驶模式关联的弯道辅助照明、车道增亮、建筑工地和狭窄道路灯以及防眩目远光灯等功能。
贯穿式尾灯经过重新设计,与PORSCHE标识融为一体,让尾部视觉效果更宽。尾窗与后格栅又融为了一体,下方是可伸缩扰流板。车牌框放在了后保险杠上,位置更高,而下方的后扩散器中间,则是双出的GTS专属尾排,整个尾部简洁而又充满力量。
车内仍是保时捷传统的布局风格,以驾驶者为中心,基本的控制按键都位于多功能方向盘上或者周围,便于操作。而在方向盘左侧,一键启动按钮首次出现在911车型上。方向盘前方的仪表盘也升级为12.6英寸全数字仪表,仍可以调节显示经典的五连表画面。而人机交互系统则要通过10.9英寸的中控屏操作,在中国市场还会提供更丰富的定制化应用。
T-Hybrid高性能混动系统的核心是新 3.6 升水平对置发动机,仍是后置。配备一个全新研发的电动废气涡轮增压器,集成式电机位于压缩机与涡轮之间,可瞬间提升涡轮增压器的转速以实现即时增压。涡轮增压器中的这一电机还可用作发电机产生15马力的电能。高压系统让空调压缩机可以用电驱动,省去了皮带,节省的空间把缸径扩大,排量相应增加了 0.6 升,发动机最大功率达到485马力,峰值扭矩570牛米。
在新的8挡PDK离合器中,还集成了一个永磁同步电机作为辅助动力,能够带来 54马力的系统功率提升。它不能单独驱动车辆,所以车辆的发动机不能关闭,也没有纯电模式,这是它与E-Hybrid插混系统的最大区别。
混动系统的电力来自位于前桥的400伏高压电池,容量为1.9千瓦时,尺寸、重量与传统的12伏启动电池差不多,常规的12伏电池则采用了轻量化锂电池,放在行李厢底板下。有了电机辅助,整个混动系统综合最大输出功率为541马力,峰值扭矩610牛米,零到百公里加速仅为3秒,动力性能大幅提升。
除了动力系统,悬挂系统也全面改进。首先是后轮转向成为标配,同时保时捷动态底盘控制系统的防侧倾稳定系统也融入混动架构中;另外他还采用主动悬架、降低了10毫米的行车底盘高度,这些都确保了新款911 Carrera GTS随着动力提升而具备更出色的操控性能。
保时捷的T-Hybrid混动系统确实有些与众不同,因为系统的结构他无法提供手动挡车型,这对于没有引进手动挡车型的中国市场倒没有影响。除了后驱版本,新款混动GTS还提供四驱版本、敞篷版和Targa车型可供选择。之前中国市场没有引进911的GTS车型,这次应该不会缺席了。
