151
手动变速箱的一挡和五挡之间的齿比相差非常大,当汽车挂在五档行驶时,一般时速都已经超过80km,这么高的时速突然挂在一挡,会给变速箱和发动机带来较大的冲击,汽车在发动机的阻力下,车速会骤减,同时发动机转数也会急剧升高,当然这种操作到不至于对变速箱和发动机产生什么损坏,不过肯定会对寿命有所影响。另外对车上的乘客和车都有很大的冲击,特别是乘客如果没有系安全带,会带来相当大的危险,非在紧急状况下,强烈不建议这样处理。
在保证转速和速度匹配的情况下可以这样操作
其实车辆的换挡最重要的是转速、时速的匹配,只要能够匹配上其实连升档或者降档都没问题,但是一定要强调一下,要注意匹配速度、转速!
比如说,你现在正在时速60km/h行驶,前车突然急刹车,这时你跟随刹车车速降到2-3KM/h的时候前车前方的复杂路况得到解决,前车继续行驶,这时你一定是要重新提速跟车,正常的操作当然是直接切换回1档松离合提速,根据转速继续升档,这种情况来看从5档直接降到1档是完全合理且理所当然的。 而我也看到楼下有人提到在刹车失灵的时候,可以降档进行发动机制动,但是对于这种情况将5档直接降到1档真的不是很好的选择,因为齿比相差过大,直接换挡很可能会导致变速箱齿轮被打碎,车辆彻底失控,正常的方式应该是放开油门逐级降档,在每次转速下降到合适范围后再次降档,这样逐级降档利用发动机制动来减速。
