1240
凯迪拉克CT5的外观设计非常成功,一经亮相对于外观好评就源源不断,前脸黑色蜂窝状的进气格栅有点像“V”字,提升了美系车与生俱来的力量感,侧颜是CT5在外观设计上最帅的部分之一,修长的车身线条+溜背造型,尾部线条简洁干练,动力组合为2.0T涡轮增压发动机,功率为174kW、扭矩为350N·m,匹配10挡手自一体变速箱,整车素质优异,但有一些小问题,现在具体谈谈:
第一个问题是烧机油!CT5搭载是LSI发动机有烧机油的问题,差不多每5千公里会有1升多机油的消耗,而且公里数越大消耗越大,这车不建议用0W-30的机油,发动机的噪音会变大油耗会升高,建议使用OW-20的机油,每5千公里保养一次。
第二个问题是暖风水管漏水!故障现象是发动机故障灯亮或者熄火后风扇转,这个时候就要打开机盖去看一下这个部位有没有红色的液体,防冻液水壶能不能看到防冻液,解决方案是更换暖风水管。
换个不锈钢的
第三个问题是油压不足!凯迪拉克的通病是高速熄火或者是冷车的时候不好启动的现象,很多地方检查都会出现油压不足的现象,大部分会让你更换燃油泵总成。就是由于进油管里面的单向阀锁死导致的,只需要进行高压气枪反向把它吹通就可以解决问题。
第四个问题是门把手失灵!一般就是里面按钮跟触点开关接触问题导致门把手失灵,质保期内可以索赔。动手能力强的可以自己处理一下或者直接更换总成。
第五个问题是变速箱顿挫异响!CT5 10AT变速箱会出现换挡顿挫异响,这个异响主要是由于变速箱油泵的前单盖齿轮磨损而导致的,而预防磨损的唯一的方法就是4万公里过后建议将变速箱油液及滤清更换掉。
一家之言,仅供参考,本人水平有限,难免有些说的不对的地方,还请各位批评指正,欢迎大家点赞、评论、关注。
