583
作者:撸车师兄
其实我一直都有一个非常简单好用,而且不花钱就能快速解决空调异味的办法,因为最近太多老哥问我空调发臭怎么办了,我也不打算给那些异味去除的消毒产品带货了,所以这期就是个纯干货!
非常简单,先把车启动,然后开一会儿,等水温达到正常状态;
然后打开空调,把温度调整到最高,风速调整到最慢,不要开AC,也就是压缩机;
然后,关键的来了,要把大部分的空调出风口都关掉,不让它们出风,只留一个出风就行
最后下车关好车门,保持这个状态15分钟。
原理其实很简单,汽车空调的制热系统,一般会采用发动机冷却液的余热,流过空调里的暖风水箱来产生热风,这个冷却液的余热温度大概在90~120度之间;
所以当你把空调温度调到最高、风速最慢的时候,暖风水箱的热量会通过热辐射的方式,加热蒸发箱,而蒸发箱就是大部分空调臭味的源头,因为它工作的时候产生的冷凝水,会在车辆熄火之后残留在上面,时间一长就容易发霉发臭;
那么当蒸发箱被暖风水箱充分加热之后,里面的霉菌就会被逐渐杀死,因为绝大部分的霉菌在80度的情况下,1、2分钟就会死亡,只要霉菌挂了,臭味、霉味就会逐渐消失,当然,如果你蒸发箱上卡了很多尘土,有泥巴味,那这个方法也不行,只能洗一洗才行了。
15分钟之后,打开全部车门,确认一下霉味有没有消失,一般情况下,只要你车的暖风系统是正常的,那么霉味肯定是消失了,如果没有消失,那么可以适当延长一点时间,我自己的老切诺基,因为没有空调滤芯嘛,所以蒸发箱很容易臭,如果没有除臭剂厂家要求我拍广告视频,我就会这样搞15分钟左右,空调臭味立刻就消失了,很好用,推荐给大家。
当然,这样做之前,最好是换一个新的空调滤芯,效果会更好一些,至于如何换,我的频道里有各种空调滤芯的详细更换视频,一定可以帮到你。
