487
又是一辆丰田卡罗拉刹停在维修店门口,只见车主放下车窗,让维修师傅上车,听听车辆在行驶中的异响来自哪里。
五分钟不到,车主载着维修师傅回店,维修师傅下车后直接让车主把车开到举升机上面,说是已经判断出底盘异响的原因,问题并不大。
看,维修师傅很快就把车辆升起来,这是一辆卡罗拉,2017年出厂,现在的行驶里程将近15万公里,平均一年两万多公里,正常家用车。车主说这辆车出力不少,总是往山上跑,这次来店里前就是跑了山路。
在外观方面,前后保险杠以及车身等外观件上面,有很多因剐蹭而掉漆的情况,单看下图的右后保险杠,漆面被蹭掉不少。
借此机会,我们来看看这辆卡罗拉的真实车况如何。看下图所示,后部悬挂是扭转梁式非独立悬挂,前部是麦弗逊式独立,车身中间有加强横梁。
我们知道,轿车的底盘都比较低,若是跑山路等路况不好的路面时,底盘容易受到剐蹭。我们在这辆卡罗拉的地盘后部发现有剐蹭的痕迹,如下图所示,油箱下部的一根横向防护梁已经变形。
看下图,塑料材质的油箱下部有很新鲜的剐蹭痕迹,若是再严重一些,油箱很可能会被剐蹭损坏。所以,如果我们开轿车,不要轻易把车开到有坑洼的山路。
看前部悬挂,发动机下部有护板,车主特意加装的金属护板,下护板上面的剐蹭痕迹倒不是很多。
除了检查异响,车主还让维修师傅保养一下发动机,已经有一年的时间没保养了。看下图,维修师傅拆下放油螺丝下部的护板,可以看到机油滤芯和放油螺丝的位置很近。
这里要夸一下丰田的设计,机油滤芯的位置设计很好,拆卸和安装都非常方面,检查也很方面,并且滤芯拆下的时候,机油也不会流到车辆的其他部位,不像某些车型那样,机油滤芯设计的位置很刁钻,拆卸很不方便。
看下图,放油螺丝已经拆下,机油滤芯也已经拆下。
看前部悬挂,下支臂是双层冲压钢板焊接而成,看着都比单层冲压钢板的支臂结实,下支臂球头可单独拆下。检查下支臂胶套和球头,没有问题。
检查前部半轴球笼的胶套,状态良好。
那么,底盘的异响来自哪里呢?看下图,异响来自稳定杆小连杆和胶套,大部分丰田车系的底盘异响都来自这两个部件。
这两个部件出现问题后,只有换新才能解决问题。看下图,稳定杆小连杆球头的橡胶套已经损坏,外界杂质进入之后,球头出现松动,颠簸路面就会出现异响。
可能有些博主会建议车主自己更换这两个部件,我是强烈不建议车主自己更换,因为这两个部件看着很容易拆下,实际拆卸并不容易。
小连杆的螺丝有锈蚀,拆卸难度大,还需要借助内六方才行,稳定杆胶套的拆卸需要在车下面用扭力扳手才行,每个胶套都有四条大螺丝固定。
我是亲眼看到维修师傅用很大的力气才拆下螺丝,这位师傅有将近二十年的维修经验,若是没有维修经验的车友自己更换,我觉得至少需要两个小时,并且还有一定的危险性。专业的事,必须要交给专业的人来做。
拆下的稳定杆小连杆,橡胶套已经破损,可以看到内部的球头被泥土包围。
新旧小连杆对比
稳定杆与胶套之间有间隙,如下图所示。
每个胶套都有四条大螺丝固定,非常牢固,需要用很大的力气拆能拆下。
稳定杆胶套的固定板已经拆下,接下来的更换就比较容易。
稳定杆小连杆以及胶套更换之后,我们再看发动机舱,映入眼帘的一个铝合金方块是中冷器,冷却液来给增压后的气体冷却。
虽然发动机舱有很多灰尘,可能是车主平时开车的路况不好,但是没有漏油或是漏水的情况出现,整体状况比较好。
机油添加之后,维修师傅开车路试,底盘已经不会出现之前的异响。就总体情况来看,这辆丰田卡罗拉的车况还比较好,车主也表示,自己的卡罗拉真耐造,跑那么久的山路也没出现过什么问题,这样的底盘异响还可以接受。
