之前的文章我们讲过,电车怕冷又怕热,油车虽然适应性更强,但发动机热害依然会影响车辆运行,严重的会让发动机早期磨损。
时间已经来到了6月初,这几天北京的最高温也超过了30度,而南方多地的气温已经达到35甚至40度。高温无异会对车辆的散热系统造成更大的负担,我们就从不起眼的防冻液入手,聊下冷却液的那点事。
防冻防冻 防止冻结 更防高温
汽车冷却液又叫防冻液,是发动机水路中循环散热的介质,主要成分为水。然而普通的水由于没有添加化学成分,温度低于0度就会结冰膨胀,温度高于100度,或者在高海拔地区还会提前沸腾。
后果也很严重,结冰后水的体积膨胀,会撑开发动机水道,导致发动机报废;而高温则导致发动机热害风险增加,出现早期磨损。
因此防冻液除了水以外,还添加如乙二醇、丙二醇等化学成分来达到防冻防沸的目的,目前市场上销售的防冻液,稍好一点的工作温度可以达到﹣45度—127度。
那么,除了沸点高,冰点低之外,防冻液就没有别的功能了吗?非也非也。
铸铁发动机有什么?有铁元素
到了2024年,虽然市面上大部分的车型都是全铝发动机了,新能源车也不少,但部分品牌依然使用铸铁发动机,氧化生锈只是时间问题,与之关联的冷却系统同样也是金属制造的,例如铜制接头、铝制水箱、钢制管路等,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会腐蚀生锈。
防冻液的作用除了上面所说的防沸防冻功能外,还具有防腐和防锈功能。
不少混动车型的防冻液既要满足发动机散热,还要给电机、电池散热,身兼数职的防冻液自然要求越来越高。而且这些年,发动机的效率越来越高,热管理系统也越来越完善,除了上面说的防腐和防锈外,还要具备除垢、消泡等功能。
总结来说,合格防冻液采用去离子水作为底液。换句话说,就是纯水不含有其他矿物质,这种水可抑制水垢产生,从而避免冷却水路热传递效率下降、阻塞。
防冻液添加了针对冷却系统材质的保护性添加剂“缓蚀剂”,能对冷却系统内部管道起到保护作用,抑制腐蚀反应。
为什么不能用自来水代替?
大家都知道,烧水壶用久了,水壶里会出现明显的水垢,且以北方地区为甚。这里的水垢就是水中的矿物质加热后产生的,所以不管是矿泉水还是自来水,自然是不能往水箱里加的,作为应急使用的话,推荐使用纯净水,实在不行,也可以使用自来水,不过应急之后,还要及时清洗冷却管路,避免腐蚀冷却系统造成更大损失。
除了别用自来水外,也别随便更换宣传过于神话的防冻液。曾经有一段时间,出现了一种油性防冻液,号称升温快、更省油,且终身免更换,这种防冻液甚至进入了不少4S店,价格也很贵,更换的费用基本上3-4千元起步。
车主使用后发现,确实发动机升温快了,但本质上是油的比热容更低导致。其次,由于比热容更低,导热效果更差,发动机的散热风扇不得不频繁启动帮助散热,导致车辆的油耗增加,噪声更大。
最后,由于油的沸点更高,当发动机真的高温开锅的时候,并不会沸腾冒烟,无法提示驾驶员,极端情况下,发动机说坏就坏了,且驾驶员根本注意不到。
防冻液作为发动机散热介质,重要性不比机油低,而且本身价格便宜,更换周期长,不要为了省小钱造成大损失。
