3.17万
看完静态测评的朋友们,对于这台入门级别巡航肯定有所想法,很喜欢灰石250的颜值,那具体的动态感受如何,适不适合新手驾驭呢?坐姿及骑行三角
对于入门级巡航来说,灰石720mm的坐高很亲民,落脚也非常友好,以国瑞178cm的身高乘坐,双脚全脚掌着地,172身高的骑士,微抬脚后跟即可,乘坐起来毫无压力,基本属于有腿就能骑。灰石250与灰石300同样采用大直把设计,正常骑行时上半身需要略向前倾,有一些偏运动,脚踏位置的设定与灰石300相同,前置脚踏提供了舒适的腿部空间,即使国瑞178的身高,骑行时也是腿部舒展,坐垫同样很舒适,总体还属于舒适巡航。不过172左右的骑士,则要靠前坐,同时上半身前倾会更明显一点(不然够不着手把),比传统美式巡航要容易疲累一些。
作为一台美式巡航,在日常进行一些小路掉头、小半径转向的灵活性表现难免一般。这是由长轴距、平直车把以及常规转向角度决定的,小半径转向需要外侧手臂去够平直的车把,同时身体要更多前倾,还需要一定的道路宽度。
动力及震动抑制
动力采用奔达自研的V型水冷双缸引擎,最大马力来到了25.8匹,最大功率19kw/9000rpm,最大扭矩25N.m/5500rpm,功率相较于灰石300降低了3.5kw,最大扭矩仅降低0.3牛米,基本可以忽略,而且将最大扭矩的爆发提前了1500rpm,这样设定的好处很明显,扭矩的爆发更提前,更适合中低转速起步、加速,更贴近新手的驾驶习惯。对于灰石250的动力调教明显更偏向新手,油门响应以及动力输出都相当平顺,引擎的初段出力没有灰石300那么暴躁了,同时皮带传动的安静平稳,手感很轻的离合手柄,表现良好的滑动离合器,这些因素让灰石250的骑行体验变得丝滑了起来。
视频正在加载中...
经过多次测试,0-100km/h的最好成绩为12.0s,对这个成绩,大家也不用在意,V缸巡航本来就不是靠提速打市场的。极速性能方面在封闭路况下,6档9500rpm此时仪表显示速度为131km/h左右,再往后速度基本不再攀升,此时P-box显示数据位126.9km/h,显示偏差较小,动力针对新手朋友来看,满足使用。
震动体验
在加速测试以及高速状态下行驶,对于灰石250的震动表现可以给到一个良好的评价。震动水准相较于之前的灰石300优化明显,尤其是80KM/h以前的中低速震动抑制,明显好得多,即使在6档7000rpm,巡航速度在115km/h左右,此时手把脚踏位震感依然不明显,也只有油箱两侧会有较明显的震感,但灰石250以自然舒展的骑姿,大腿内侧一般是接触不到油箱的,除非你刻意夹持油箱。所以110码左右进行巡航依然相当舒适,这也涵盖了目前大多数道路的使用状况。在7000转之后脚踏震感开始出现,但并不恼人,完全在可接受范围内,转速到9000转以上125km/h时达到震感高峰,此时坐垫会有高频震感,脚踏和手把部位有震感但并不高频,后视镜依然清晰没有模糊,总体的震动抑制算是优秀水平。
经过加速以及极速状态行驶,灰石250在动力平顺性,震动抑制表现相较于之前的车型,进步不小,尤其是灰石250上这套滑动离合器质感一流,实测六千多转时五档连续降到二档,依然顺畅后轮无锁止,可以说很丝滑。同时灰石250的档位清晰,换档轻巧平顺,给人很成熟发动机的感觉,完全不像是新开发的动力平台。动力平顺、震动轻微、滑动离合质感、换挡感受都达到主流大厂水准,配合相当不错的声浪,这些因素让灰石250的骑行质感直线上升,单就骑行质感已经媲美主流大厂的层次。
制动表现
刹车规格上前单碟对向四活塞、后对向双活塞,博世第十代前后双通道ABS,搭配TCS,制动配置上属于主流水准。在经过多次的制动测试后,测得30-0的最好成绩为3.9m,60-0的最好成绩为16.3m,数据上在我们测试过的250以上巡航车中属于中等水准。值得一提灰石250的制动调教的还是以舒适为主,更贴合新手的使用习惯,在紧急制动时ABS的介入时机设定靠前,ABS作动时频率合适,没有较大的弹手感,紧急制动过程中,整车没有甩尾或是后轮发飘的状况,给人的制动信心不错,值得好评。
非铺装道路体验
前文讲到灰石250舒适的调教方向,减震调校同样如此。在有碎石和小坑洼的轻度非铺装路面,减震过滤到位,前后避震器的支撑以及回弹良好,能很好的将坑洼的路面不平整过滤掉,给骑手的反馈,手把坐垫脚踏都没有明显的颠簸感。直到将速度提升到超过时速63后,颠簸感开始明显大起来,所以应对日常颠簸路,是够用的。
弯道体验
经过短暂非铺装的驾驶体验,对于灰石250的弯道表现心中也可以做到大概有数,首先减震器的设定是偏舒适性的调教,重刹时减震器的压缩量明显,这样的设定明显是更注重巡航的舒适性,所以重刹入弯难免会有不稳定感,经典美式巡航也没几个人会重刹入弯吧!其次在连续的弯道中快速翻身,还是能感受到车身响应慢半拍,略有些钝感,同时在快速变线时后轮有拖沓感,这套CST多功能胎,对操控的灵活性也有一定的影响,整体的运动性一般。
视频正在加载中...
弯道极限上,灰石250一如我们测评过的金吉拉450,弯中倾角稍大些就会磨脚踏,此时后轮还有半指的余量,车辆的弯道极限倾角不高,符合传统巡航车的定位。好的地方在于我们通过弧形弯道时,整车的循迹性表现良好,弯中的稳定性,轮胎抓地都表现良好,不过在通过弯中起伏路面时,后轮存在一定的弹跳感,应该是后减震回弹偏快导致的。
通过弯道的连续驾驶,可以很清晰的感受到灰石250在在弯中的翻身表现,快速变线,减震器调教方面仍然是传统巡航车的设定,追求舒适巡航的调教注定其在运动性上表现并不出色。但话说回来了,你只要不拿美式巡航当仿赛去激情跑山,也就不会出现上述问题了。巡航车,骑帅最关键,如果还能带上舒适、好骑,那就值得下手了。
声浪表现
声浪绝对是灰石250的一个亮点,其声浪表现一点不符合250排量的感受。原厂声浪在低转速时较沉闷,还带有一丝规则的突突声,韵律感十足。而在加油门时,排气声浪会在那一瞬间会密集澎湃起来,很有激情,降档后回油放炮,有一定的大排巡航的味道,配上双出的排气外观设计,相当到位。
视频正在加载中...
油耗测试
一天的暴力驾驶下来,重新加注满燃油,共加注4.07L燃油,累计行驶里程为107km,得出测评油耗为3.8L/100km,油耗比一般单缸250要大一些,日常正常油耗应该在3.5升,属于正常范围。结合灰石250原厂15.5L的油箱,可以满足约420公里的最大续航,一般摩旅使用,也足够了。
总结
综合测评体验,没有感受到灰石250有什么明显槽点,
刹车和油耗是表现普通但仍在正常范围,算不上槽点;
弯道运动性表现一般也是经典巡航车的正常表现。
其他就是显著的优点,
可以明显感受到奔达产品力的显著提升,比如质感一流的滑离,丝滑清晰的换档感受,十分平顺的动力调教,优秀的震动抑制,优秀的骑行品质,很有亮点的声浪,漆水质感良好的外观细节,配合非常能打的颜值,让这台16980元的入门级巡航,很有竞争力,这也是目前销售火爆的原因,不但外在好看,内在的骑行品质还相当不错。(感谢常州优机车奔达旗舰店提供试驾车辆)
本期测评视频,感谢影石Insta360运动相机的支持。测评相关视频同步发布于摩托财智抖音号,内有HB,手慢无。
