323
不少车主都被这个问题困扰着:
汽车开久了发动机声音会出现过大的问题。
究竟发动机声音大是由于什么问题造成呢?
有积碳
车龄长、公里数多的老旧车辆,
由于行驶环境、路况、驾驶习惯、保养等
各个原因造成发动机积碳越来越多,
进而造成发动机噪音大。
隔音
如果在外边听着发动机运转正常,
坐在车里感觉噪音偏大,
应该检查密封条有没有老化,
或者增加车辆的密封效果。
冷却液
冷却液温度太低的时候很可能出现问题,
而且发动机的噪音也会变大,
这是应该检换,避免出现问题。
减震器
一般在过减速带的时候
我们就能感觉到车上的减震器好不好,
减震噪音区别于发动机噪音,
不止异响也影响驾驶及乘车感受。
机油粘度
噪音与机油粘度也有关系!
从油品粘度的技术角度分析,
根据每款车汽车制造厂建议粘度匹配,
如果粘度加低了,无法达到完全密封的效果,
如果粘度高了,无法达到快速流动及散热的效果,
都会导致行驶中噪音变大。
当然,每个人和在不同环境下,
对噪音的辨识程度也是不一样的。
根据车型、车况、路况匹配机油粘度、
精准用油肯定不会错!
