506
(关键词:双叉臂+五连杆、3.9秒破百、820Nm、1700L拓展空间)
宝马推出i5的旅行版,这是宝马5系旅行车的第六代,包括标准的5系旅行和i5纯电版本,相较于轿车,旅行车的前后配重更合理,在驾驶感受上不比轿车差,同时拥有SUV一般的大空间,后备箱容积大,M60版本还有3.9秒的破百成绩,那么i5旅行版使用吗?有哪些缺点?下面我们我们来详细分析。。
底盘悬挂
即使是纯电动的旅行车,宝马也没有忘记操控,凭借较长的轴距和较大的轮距将重心控制在靠近车辆中央的位置,旅行车相比轿车,后轴的重量更多,可以带来更平衡的前后配重,i5旅行版的前后轴荷比达到50:50,在底盘的调校上,不同的5系车型,有单独的设置,比如旅行版和轿车,有明显的差异。
悬挂结构上,前部为双叉臂结构,后部为五连杆悬挂,双叉臂对于电动车来说,支撑能力优于宝马常用的双球节减震,在i5旅行版上,宝马配备了一个更大容量的电机支架和特殊的后副车架橡胶支架。双电机车型在前部副车架下方有一个铝制推力垫,这种设计可以加强车头的扭转刚度,增加转向精准度。
其中i5 M60 xDrive车型标配了Pro版自适应悬挂,无级可调阀门让四个车辆的阻尼力自由调节,适应不同的驾驶风格、道路状况和负载状况。新的版本使用更多的传感器和算力更高的芯片,反应更快,调节车身的侧倾和舒适度。M调校的主动48V防倾杆可以在侧倾严重时增加扭力,而在直线上行驶时减少扭力,在舒适和运动之间切换。
I5旅行版的后部标配了空气弹簧,可以增加乘坐的舒适感,同时还有自动调平功能,对于旅行车来说,后备箱尺寸大,一些用户会拉上重物,此时车辆翘头,但空气悬挂通过控制后部的高度,可以消除这种情况,让前轮的抓地力趋于正常。
在转向方面,i5旅行版标配运动型转向系统,在不同的速度下,Servotronic转向助力可以带来不同的转向反馈,如果想要更便捷的停车和高速稳定性,还可以选装后轮转向系统,让旅行车在小巷中更灵活。
宝马i5 M60 xDrive旅行版的实用性
第一驾驶
M60版本采用前后双电机驱动,两个电机的综合功率达到517马力,扭矩为795Nm,在sport模式和弹射起步模式下,功率可以短暂提升到601马力,扭矩增加到820Nm,但考虑到散热和能耗,正常驾驶功率就保持在517马力。超过800Nm的扭矩让i5 M60在3.9秒内从静止加速到100km/h,车速被电子限制在230km/h,为了减轻簧下质量,其配备的19英寸轮圈为M部门出品,采用轻合金,再配上M刹车系统。
第二充电续航
当然高功率电机也带来了高能耗,百公里电耗在18.3-20.8度之间。I5旅行版全系都是81.2度的三元锂电池,配备热泵空调,WLTP续航里程为445公里,这是i5旅行车的缺点之一,续航较短,对于旅行车来说,没有长途旅行的能力,也就失去了意义。
充电方面,标准的充电功率为11kw,直流快充的功率为205kw,电池的智能热管理可以增加充电的效率,充电10分钟,可以增加142公里的续航,快充的速度基本达到主流的水平。
第三乘坐
i5旅行版的车长为5.06米,轴距2.995米,第二排的腿部空间和标轴的5系类似,但头部空间更宽阔,旅行版的一个优点就是后备箱容积,满载5人时,容量为570L,而后排座椅放倒后,容积增加到1700L,可以放下大件行李,后排座椅可以按照4:2:4的比例放倒,布局多变。
第四智驾
i5 M60旅行版配备了L2级驾驶辅助,包括前方碰撞预警、车道偏离预警和车道变换警告,以及带制动功能的后方碰撞预警、出口预警、避让辅助系统等。i5还带有主动车道变换辅助系统。车辆可以自动变换车道,如果交通状况允许,可以在高速公路上实现自动驾驶,当然如果遇到前方车辆突然刹车或者后方车辆加速,变道有危险,车辆可以自动回位,回到原来的车道。
选车侦探观点:从操控、动力、充电速度和智驾等方面来看,宝马i5旅行版可圈可点,M60车型带来3.9秒的破百成绩,适合追求动力的用户,但另一方面,增加了能耗,续航与造车新势力有差距,长途旅行不够便捷,大家觉得宝马纯电旅行车怎么样?欢迎讨论。
