2786
五菱之光发动机排量很小,动力不是很强,在高速上跑到120公里/小时的情况下发动机转速都超过4000转/分了。
现在考大家一个问题:假如我们给它换上个V8大排量发动机,那么时速120的情况下,发动机转速还会超过4000转/分吗?
答案是不变,原来是多少,换完以后还是多少。哪怕你V8动力抵得上10个原装发动机也不行,想跑到120的速度,转速依然得轰到4000转/分。
其实这里面的原理很简单:时速120的时候,决定发动机转速的是变速箱减速比,而不是动力。动力只是工程师选择发动机减速比的前提。
什么是减速比呢?你一定见过变速自行车吧,它前面有很多链盘,后面的飞轮也有好几片,它们的直径不同。当前面选择小直径的链盘,而后面选择大直径飞轮时,车蹬起来就省劲,但你蹬好几圈车轮才转一圈,速度跑不起来,这就是大减速比。而前面选择大直径链盘,后面选择小直径飞轮时蹬起来会特费劲,但是蹬一圈车轮转好几圈,速度特别快,这就叫小减速比。
汽车变速箱其实也是一个道理,减速比越大,发动机越省劲,但相同车速下对应的发动机转速越高。减速比越小,发动机驱动起来阻力越大,但相同车速下发动机转越速低。但不论大小总得有个程度吧,具体多大就取决于汽车发动机了。
比如五菱之光,发动机最大扭矩不到100牛·米,所以最高档位减速比就不能太小,不然发动机带不动。所以它的变速箱各个档位减速比普遍更大,所以在时速120的情况下,别人2000转就够了,它得轰到4000转。
而这个变速箱结构只要确定,那么不管你换多大排量的发动机,它都得按这个变速箱的参数去运行,时速120时转速也得拉到4000转。这就像小朋友骑变速自行车,由于力气小,挂很低的档位,骑车时蹬车的频率很高。现在又来了个专业自行车运动员,在不改变档位的前提下哪怕他力量足够大,也得蹬那么快。
所以说直接决定时速120时发动机转速的因素就是变速箱的减速比,而决定变速箱减速比的则是发动机的动力性。只要变速箱不变,那么五菱之光就是换上坦克的发动机,时速120时转速也得拉到4000转。
